Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: B234R med T7 toppackning?
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Funderar på att köpa smidda kolvar och stakar till min B234R.
    Tänkte att om man ändå ska ha isär och byta kanske man kan sätta i T7-toppackning..?
    Vet att om man slänger i T5-botten i en T7-bil så får man svarva av 1.1mm på kolvarna, men hur blir det om man vill göra som jag skrev..?
    Funkar det alls? Eller måste man ha vev från en B235 med då?
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    okt 2006
    Katrineholm
    Re: B234R med T7 toppackning?
    om du inte svarar kolvarna så måste du ha kolvar o stakar med T7 längd, om du ska ha T7-topplockspackning....
    stakarna har olika längd och kolvarna olika komphöjd t7 vs t5
    veven b234 och b235 är exakt likadan!
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Okej, då är det som jag hoppades då.
    Så jag köper T7 stakar, T7 kolvar och en T7 packning så är det bara att smälla ihop igen..?
    /Markus
    Nordenström Racing
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Nordenstrom
    /Markus
    jag ser inga hinder för det!
    sep 2010
    Rosenfors
    jo de ska de va men T5'ans kolvar tål juh mer effekt så jag skulle nog behålla den som T5.
    om det nu inte är smidda kolvar o stakar i T7 format!
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Citat Ursprungligen postat av Tchn226
    /Markus
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    sep 2010
    Rosenfors
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    /Markus
    Ehehe hoppsan de missade jag
    Fast då blir juh frågan varför smidda T7 kolvar och inte smidda T5 kolvar?
    Ankarsrum, småland
    För att kunna ha den tåligare T7 packningen.
    Körde ganska länge med std innehåll i min Cdr men deformerade T5 packningen med en slutfart runt 212 på strippen. En std stake kroknade, märkte inte av packningen men såg det vid isärplockning av motorn.
    SAAB 9000 BIOPOWER DRAGRACING
    Bästa ET 10.58s bästa topspeed 226 km/h!!
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Men då verkar det ju vettigt det här.
    Får bli en riktig funderare nu ifall man ska länsa sparkontot och köpa smidda grejer då...
    /Markus
    Nordenström Racing
    Steg 1 Purexs avatar
    jul 2007
    Ronneby
    Läng på T7 stake vs T5 stake?
    Höjd på T7 kolv vs T5 kolv?
    Edit: tänkte på exd stakar som är 153mm till vettigt pris med t7 kolv och packning , hade vart kämpe great om det passar
    Medlem #6850
    Ankarsrum, småland
    Kör du t7 delar rätt igenom funkar det bra. Men Std t7 kolvar är inte skottsäkra, satsa på smidda isf.
    Eller t5 kolv och stake bearbetat kolvtopp och t7 packning
    jul 2007
    Ronneby
    Citat Ursprungligen postat av TurboNisse
    Tänkte såklart på smidda t7 kolvar om de går ihop med 153mm vevstake och T7 packning ?
    Medlem #6850
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Citat Ursprungligen postat av Purex
    Japp, det var så jag gjorde.
    Har du T7 grejer rakt igenom så är det bara att smälla ihop. (Veven är lika på T5/T7)
    Jag vägde original kolv och stake och jämförde med mina smidda sen, wössnerkolvar och EXDstakar, och det skiljde 467gram per kolv-stake uppsättning, alltså nästan 1.9kg totalt.
    /Markus
    Nordenström Racing
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Hur mycket effekt/vrid kommer plockas ut då? Det är ju trots allt ganska viktigt att veta när man väljer komponenter.
    Steg 4 H.Bloms avatar
    dec 2004
    Kungens Kurva, Stockholm
    /Markus
    Och det är 1,9kg som verkligen märks när man varvar, rätt bra skillnad.
    jul 2007
    Ronneby
    Vet precis vad jag ska köpa om mitt nya projekt börjar snart.
    142a med b234
    Medlem #6850
  1. T7 toppackning på en T5?
    Av Strandie i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-11-04, 17:21
  2. [LÖST] B234R -94 vs -96
    Av chrissefriberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 19:36
  3. Toppackning
    Av Roddan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-17, 18:05
  4. 2,3T B234R i 900 cab 95:a
    Av pacemaker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-11, 00:41
