Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Måste man koppla in minnet i elstolar? 9-5 -99
    mar 2008
    Västerås
    Hej alla jag tänkte köpa mig skinnstolar till min 9-5 a 1999 och jag har hittat en bra inredning den är från en 00 , undran jag har är den har minnes funktion på förar stolen, men kan man skippa den och bara koppla på ström så man kan köra stolen, har inget behov av minnet.
    Saab 9-5 2005
    sep 2007
    Falun
    Re: Elstolar
    Hmm? Om jag har fattat dig rätt, så har du fått tag i inredning från en 00:a och förarstolen från den bilen har minne.
    Och nu undrar du om du kan skippa minnet?
    Varför vill du skippa det?
    All elektronik med styrdon och hela faderuttan sitter monterat i stolen under sittdynan.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Re: Elstolar
    Är det inte så på 9-5 att man måste koppla in bussen för att få minnesfunktion? Så är det på ng9-3 iaf. Då kan ju det vara ett hinder. På 9-3:an så kan man tydligen inte manövrera en stol med minne annat än i längsled om inte det finns busskommunikation.
    sep 2007
    Falun
    Re: Elstolar
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Ahh! Liten tankevurpa av mig där. Det var på ärevördiga 9000 som det var att koppla in kontakterna och minne fungerade. Hade för mig att det var på en 9-5:a.
    På 9-5 är det ju I-bussen som ska kopplas in.
    Grön och vit kabel, 0,35 mm2 på stift 15 resp 19 i det 29-poliga kontaktstycket under stolen finns väl draget, vad jag förstår. De är ju I-buss kablarna, då är det väl bara att åka med en påse kanelbullar till närmsta innehavare av en Tech2:a och programmera. Eller tänker jag fel igen?
    Kanske är lite mer komplicerat än så? Men omöjligt kan det nog inte vara att få allt att fungera utan allt för mycket möda.
    mar 2008
    Västerås
    Re: Måste man koppla in minnet i elstolar? 9-5 -99
    Jag ångrade mig,så nu har jag elstolar med minne, fläktar i dom plus värme i baksätet.
    Saab 9-5 2005
    Vargön
    fått igång både fläktar och baksätesvärmen i en bil som förut hade manuella stolar??
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
    mar 2008
    Västerås
    Värmen bak verkar inte funka som den ska,fläktarna har jag inte kunnat testa eftersom jag saknar knapparna till dom.Jag har följt kopplingsschemat till punkt och pricka.Jag ska kolla i h80 kontakten om jag har stiftat i fel nånstans.
    Saab 9-5 2005
    Angående grundfrågan,
    Stolens minnesfunktion fungerar även utan I-bus på en og9-5. All elektronik finns i stolen. Via I-bus går minnesinformation till speglarna men det fungerar som sagt utan.
    Fredrik J
    Fläktarna har också alla reglerkomponenter ombord i stolen och i panel sitter det bara en trevägs strömbrytare.
    Fredrik J
    Vargön
    Citat Ursprungligen postat av aran
    du vet att det inte är fördraget för varken baksätes värme eller fläktstolar väl?...
    mar 2008
    Västerås
    Jo jag vet att inget är fördraget, jag plockade ur alla kablar från en skrotad bil. Ja stiftade ur dom ur kontakterna så jag skulle få med allt.
    Saab 9-5 2005
    Höganäs
    Jag har kopplat in baksätesvärmen på min och den fungerar.
    Men det måste vara kallare än vad är det +10grader? för att den ska funka!
    lyesr knappen gult? när du aktiverar det..?
    Har du svårt att få tag på ventilationsknapparna så kan jag kanske sälja mina till
    "rätt pris"
    mar 2008
    Västerås
    Ok jag hade på känn att det ev skulle vara så att det måste vara en viss temp ute, nä den lyser ju inte tänkte ta ur den och kolla så att det inte är knappen som är paj,kollade om lamporna var trasiga i den nyss men den ena lös iaf. knapparna till ventilationen har jag fått tag på nu. En fråga när du kopplade in värmen kopplade du den blå/vita kabeln till varningsblinkers knappen?
    Saab 9-5 2005
    Höganäs
    Jag läste på elschemat väl vet jag. men kommer inte ihåg hur jag gjorde med
    blå/vit kabel var det plus12V den skulle ha?
    Sitter med jobbet utomlands men kan kanske t en titt i min dator ikväll.
    och läsa på elschemat...
    jag drog en del egna kablar för jag hade inte plockat hela kablaget...
    mar 2008
    Västerås
    Det är jag osäker på, men den går från knappen på stift 4 som är till en av lamporna i knappen, sen vidare upp till varningsblinkers knappen och därifrån vidare till twice,från twice till dice sen vidare till dimmfunktionen för lamporna i bilen.
    Saab 9-5 2005
    Höganäs
    stift 4 är plus till knappbelysningen och via dice för att kunna dimmas...
    mar 2008
    Västerås
    Jag förstår inte var felet är, knappens lampor lyser om jag tar och sätter på ström till dom med ett nätaggregat,men i bilen så lyser inte knappen, jag har ström fram till knappen i bilen.
    Saab 9-5 2005
    Höganäs
    Då saknar du jord
    mar 2008
    Västerås
    Nä jord måste jag ha, mätte på stift 1 och jorden på ciggutaget ,jag har jordat framme vid stereon så jord måste det finnas,kan vara knappen som är kass.
    Saab 9-5 2005
    Höganäs
    Då har du koll
    Men spontant så låter det inte så troligt... När man nu kopplat själv..
    Du får väl mäta knappen?
    Och den lös när du koppla spänning på!
    Lyaer även det gula när den är "aktiverad"?
  1. Kan man koppla in nyare 9-5 elstolar i en -00 9-5 aero?
    Av Jåball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 22:08
  2. HUr koppla Aero 01 elstolar i Og9-3 2,0t SE?
    Av Svugg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 18:16
