Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: inget laddtryck! + pysande ljud ?
    nov 2004
    var ute och körde lite idag då efter en ganska kraftig acceleration mitt laddtryck plötsligt försvann, laddtrycksmätarn visar nu 0 för jämnan och ett konstant pysande ljud som tycks komma från bakom instrumentpanelen ljuder.
    Kan det vara någon slang som lossnat/gått sönder? eller kan det kanske vara WG:n som spökar? tacksam för all hjälp!
    gäller en 9000 T16 -88
    Göta
    Det är troligen slangen till laddtrycksmätaren som lossat. Kör ej mer än nödvändigt med bilen innan du fixat det....
    Eskilstuna
    Citat Ursprungligen postat av MrTurbo
    håller med. låter ialf som det... det förklarar det pyssnade ljudet också
    Saab 9000 T -1990 ((Såld))
    Saab 9-5 Aero - 2000
    nov 2004
    okey tackar tackar.. men hur gör jag då för att fixa det? måste hela instrumentpanelen loss då?
    Uppsala
    Ja, du får lyfta upp själva locket. Annars inga konstigheter. Sitter några skruvar på lite skumma ställen (handskfack, högtalargaller) men leta ordentligt innan du tar i med mer kraft än nödvändigt.
    Canns axiom:
    När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
    9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
    nov 2004
    "locket" längst upp med E skruvar?
    aug 2003
    Trosa
    Det kan vara en slang ovanför pedalstället som lossnat oxå!! Hände mig och det är betydligt enklare att åtgärda än att skruva loss hela instrument panelen! Bara ett tips att kolla först! Tror att det är till tryckvakten som slangarna vid pedalstället går till?!
    Det är värt ett försök.....
    Lecke
    9-5 Kombi 2,3t -01 Nu med Steg 4....
    900 2,0i -94
    Malmö
    Jag har bytt övertrycksventilen ett par gånger, sitter också ovanför pedalerna. Där sitter väl även tryckgivaren. Ta bort filten ovanför pedalerna och testa med att vika ihop slang efter slang efter förgreningen och se när/om du får undertryck på turbotrycksmätaren.
    #2579
    Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
    nov 2004
    det var slangen till laddtrycksmätaren som lossnat! nu funkar det prima igen! tack så mycket för hjälpen!
    Göta
    Citat Ursprungligen postat av durzt
    Bara att bjuda igen....
  1. Inget laddtryck/Väsande ljud OG9-3 T5
    Av Schwartz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-27, 08:28
  2. Pysande ljud i kupén när ACn är igång?
    Av MartinP i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 20:30
