Försöker samla fakta kring ett förestående byte av inredning i min cabriolet.
jag har idag elstol på förarsidan och manuell stol på passagerar sidan.
Efter lite sökande och läsande så tror jag att det är något åt detta hållet men jag behöver rättelser och förtydliganden
För min Cab med el förar manuell passagerar stol
Var det färdigdraget!
Säkring 25 från bakre elcentralen gick till förarstolen
säkring 4 gick till passagerare stolen men användes ej.
Nu pluggade jag in stolarna och allt fungerar fin fint, minnet plingar så fint.
kom på att jag inte testat fällnings vredet och svankstödet än.
Är lite ledbruten efter stolsbärande nu skall snart ner och testa av resten.
Dom är ju så där lagom lätta om man vill sätta ner dom utan att gå mot annat.
Och arbetsställningen är ju underbar.
Skall man ta av skyddstaken eller skall den sitta till våren? vilka svåra frågor.
För CV Cab är det annorlunda än för 4d 5d
Nedan gäller för dom
I princip tror jag att man skall göra så här
För förarstolen som går från el till el med minne.
Flytta förarstolens kabel från nr 4 "elstol utan minne"
till nr 25 "elstol med minne" I elcentralen vänster bak.
sen skall man dra i-Bus signal kabel också till förarstolen
position 23 i stolen kan nog tas från närmsta i-bus
För passagera stolen manuell idag till el.
dra en kablar från elcentralen vänster bak i bilen
från nummer 4 "elstol utan minne" till nr 37 i passagerare stolen
STÄMMER DETTA TRO?
missat något?
Jag editerar om efterhand då ny och bättre kunskap dyker upp.
kompletterat den 28/9
Mvh Per
