Jag har vad jag tror är två olika problem med temperaturen i min 9-5 Aero -02.
1. Ibland ser allt normalt ut och tempmätaren stiger till "klockan 8" där den sedan ligger still. Lite lågt alltså. Open Sid visar runt 70 grader. Termostaten bör bytas har jag förstått. Då borde temperaturen bli mer normal (högre).
2. Vissa dagar när jag startar bilen på morgonen så börjar tempmätaren att röra sig uppåt. Tempen ökar även i Sid:en. Långsamt men stabilt. Sedan händer något plötsligt efter några kilometers körning. Tempmätaren trillar ner i botten. Den dör helt enkelt. Sid:en visar ett statiskt värde. T.ex. 80 grader, eller 78 grader. Det ändras inte alls dvs, det kan inte vara ett korrekt mätvärde. Om jag då stannar bilen, vrider av tändningen och startar den igen (reboot) så funkar allt normalt igen (om än låg temeratur).
Var ska jag börja att leta fel någonstans?
Var sitter tempgivaren som ger info till instrumenten?
