Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: RDS Error 9-5 Aero 2004
    Luleå
    Får in radiostationer men inte RDS, den säger RDS error på SID när jag slår igång stereon, har provat att inaktivera och aktivera RDS genom stereon.
    Det är en AS3 stereo
    Är det antennförstärkaren eller kan det vara hela stereon som strular? Får ju in kanalerna med OK räckvidd som det verkar. Men just RDS vill inte
    Svårt att söka sig fram då forumet inte gillar att man söker på RDS
    ..:: prosty ::..
    Porsche 997 Turbo 2009
    BMW 320xd 2012
    Saab x-x xxxx (snart :-))
    Luleå
    Re: RDS Error 9-5 Aero 2004
    Löste problemet genom att dra ur stereon, trycka till kontakten till radion, tröck tillbaka stereon. Nu funkar RDS igen efter att jag höll in RADIO knappen i 4-5 sekunder. Skumt, måste varit något med antennkontakten.
    Tjusigt..
    ..:: prosty ::..
    BMW 320xd 2012
    sep 2011
    Citat Ursprungligen postat av prosty
    Bra att du återkom med att nämna vad som löste problemet.
    I just det här fallet kan jag, i vart fall nu, använda en kort bokstavskombination i forumets sökfunktion som t.ex. RDS. Men ibland fungerar inte korta ord, akronymer etc., i vissa forum, som vi vet. I vissa fall, hos andra forum, kan man använda en asterisk för att hjälpligt kringgå det problemet, har inte gjort några omfattande test här. Sedan kanske det är så att inte alla sidor på forumet är indexerade för närvarande, men det är i så fall ett annat problem.
    Men när du skrev att så var fallet för din sökterm valde jag en extern sökmotor till att börja med, jag prövade inte ens. Men avslutade som beskrivits ovan.
    Nu är jag inte säker att en koll av gamla trådar skulle ha hjälpt dig, men det finns någon som t.ex. nämner just kablar, vid sidan av andra trådar som tar upp avstängd funktion etc.
    no rds Löst!
    viewtopic.php?f=6&t=317276
    För de fall där forumets sökfunktion inte fungerar så kan det gå bra att använda en sökmotor som har indexerat forumet, som t.ex. Google.
    Rikta din sökning mot forumets site, domän, med "site:":
    site:forum.saabturboclub.com
    Lägg till söktermer, till exempel:
    RDS site:forum.saabturboclub.com
    Om du avser en viss stavning kan du sätta ordet inom citationstecken "" (härom året plockade de av någon märklig anledning bort användningen av +, vilket nu sker med samma citationstecken); asterisk * fungerar som wildcard.
  1. Cd error i org 6 skivors CD
    Av MickeKr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-16, 21:26
  2. General Error SQL ERROR [ mysqli ].......................
    Av Mr Aero i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 16:24
  3. Saab 9-5 CD Error 11
    Av master2.se i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-12, 21:55
  4. Error på trippen?
    Av Baver_de_luxe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-12, 19:06
