Jag måste laga min A/C men har den gamla typen av anslutningar och kan således inte jobba med systemet då jag har tillgång till en modern A/C-station.
Är det någon som vet var man kan köpa moderna anslutningar som passar på gamla 900:an? Samt ev tappa av systemet då det har fungerat sen 2002 till nu och säkert har lite gas kvar i systemet.
Har felsökt lite själv och det är pressostaten på torkfiltret som löst ut. Byglar man den så går hela systemet igång. Systemet är servat 2002 och påfyllt med R134A, dock byttes inte anslutningsnipplarna
MVH Fredrik
