Sidan 1 av 19 12311 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 365
Ämne: 9-5 Aero "Strykjärnet" Såld! :(
    aug 2005
    Efter många om och men så har ja nu köpt mig en ny bil i form av en 9-5 Aero -06
    Min gamla trotjänare kommer få en ny ägare, någon tår kommer säkert rinna efter 7års trevliga och otrevliga stunder.
    Med en ny bil så tänkte ja att det kan vara kul och starta en projekt tråd.
    Och projektet kommer fokusera mest på väghållning där av namnet, lite trimmning kommer det självklart bli då ja pillar en del själv med ettor och nollor samt en hel del hjälp
    Lite info om bilen.
    9-5 Aero 06 Sedan
    Automat
    Navigator
    Prestige ljud system
    Svart helskinn el & minne
    Sätesvärme fram och bak
    Xenon
    Park.sensor
    Planerna!
    Få till ett bra chassi som håller för att dra ett par varav på bana, kanske inte lätt på 9-5an men man kan alltid försöka
    Trimmning i form av BP konvertering runt 300hk 400nm bör inte vara några problem.
    Chassi.
    Fjädrar, dämpare kanske ett coilover kit
    Polybussningar runt om, möjligtvis även i subramen
    Fjäderbenstag
    Grövre krängningshämmare
    Bromsar.
    345mm lr 314mm fram har inte bestämmt mig än
    Bak orginal med värre belägg
    Trim.
    Spridare 630cc lr 875cc
    Helsats avgas med race katt
    Värre soppa pump
    Ska försöka hålla tråden så uppdaterad som möjligt och självklart massor med bilder
    Senast redigerat av kIM0h den 2018-11-04 klockan 11:18.
    Opel Astra J OPC 2012
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Re: 9-5 Aero "Projekt Strykjärn"
    Grattis till ett riktigt fin bil..
    Har kollat den på blocket flera gånger
    Rekomenderar starkt turbo x 345 mm bromsar..
    Är sjukt nöjd med dessa bromsar
    Förövrigt så blir 300 hk precis lagom med ett bra chassi..
    Projektet kommer att följas
    Lycka till
    Steg 6 sportsedans avatar
    Lycka till, sett den på blocket och varit lite sugen...
    aug 2005
    Första dagen och redan strul
    Fick för mig att göra en motortvätt då det var duktigt skitit där (bilder kommer)
    Och bilen startar inte, men efter lite malande på starten så hoppa den igång men väldigt dålig tomgång.
    Börjar och fel söka började med att lyfta på DIn visst där var fullt med vatten i brunnarna, bort med vattnet och kolla massa kontakter efter fukt. torkade allt med morsans hårblås
    Kollar för skoj skull vad det sitter för tändstift självklart sitter där helt fel stift Bosch Superplus lr något sånt
    Bilen är servad på aukt. SAAB verkstad
    Som tur är har ja massor med beg. stift ligger så i med 4 st som såg bra ut.
    Men bil f*n vill inte gå bra iaf efter en stund så börjar motorlampan lysa kollar felkod P0100 = LMM ingen signal, JAHA va f*n nu då???
    Testar med min gamla bils LMM då den fortf. står på gårn, nu funkar den kanon igen.
    Kollade den trasiga LMM i min gamla bil samma fel där P0100
    Vet inte om det var motortvätten som var boven lr om LMM hade tagit semester oavsätt.
    Det är bara se glad ut och köpa en ny LMM....
    aug 2005
    Lite bilder från dagens bravader!
    Motortvätt före
    Efter
    Lite bättre vart det iaf.
    Ventilkåpan ska få lite färg när tiden räcker till
    "Älghornet" och värmeskölden ska putsas upp
    Lite andra saker som ska fixas
    Alla 4 handtag ser likadana ut
    Listen har rostat invändigt
    aug 2005
    Ny LMM inhandlad och bilen rullar igen
    Lite nya grejer som ska fixas.
    Ska lämna in bilen på verkstad för byte av olja i autolådan samt renspolning.
    aug 2005
    Dags att titta efter nya fälgar till nästa sommar.
    Orginal fälgarna som sitter på nu kommer att brukas till vinterdäcken, till rätt pris så är dom även tillsalu
    Har bestämmt mig för att gå på 18" även om ja igentligen skulle vilja ha 19" så blir däck till 18"are mkt billigare om man ska ha märkes däck.
    Fälgar som ja dräglat över i många år
    BBS Le Mans replika 18"x8" ET40
    Vad tror ni skulle dom passa?
    aug 2005
    Lite godis beställt
    Poly bussningar runt om
    Poly bussningar till v-låde staget
    Ska även beställa ett 2.5" ferrita system när lönen dimper ner på kontot.
    Någon som kör med maptuns egna främre rör med racekatt till 9-5an?
    Är det något att ha?
    Visby Gotland
    Sv: 9-5 Aero "Projekt Strykjärn"
    Le-mans kopiorna är snygga men passar inte bra på 9-5 enligt mitt tycke. Dom ser otroligt små och "gamla" ut. På Porsche som kör bana är dom klart grymma men...
    Men min mening om fälgar får tas med en nypa salt,jag blev tvärsågad när jag bytte hjul så :roll:
    /M
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
    Akta skinnet!
    mar 2009
    Problemet med polerad kant är att fälgen ser mindre ut - gissar på att man stirrar sig blind på delen med ekrar. Ska det se sådär snuskigt snyggt ut behöver man nog upp på 19-20" och skapligt låg ET.
    Oavsett så är de ju riktigt snygga, kommer nog sitta fint på 9-5an
    aug 2005
    Jo det är inte lätt att hitta ett par fälgar som passar bra.
    Någon som är lite händig i Photoshop och kan fixa till ett par lemans fälgar på 06ans modell av 9-5an? vore tacksamt
    STOCKHOLM
    Kommer bli en fin bil när du rättat alla småskavanker
    Bussningen till växellådstaget är det ny Powerflex-varianten som du beställt? Ska bli intressant att höra vad du tycker. Jag monterade GS-varianten på min gamla Aero med 11000mil på mätaren. Och jag tyckte inte att vibrationerna var försummbara. Hur långt har din bil gått? Fungerade helt enkelt inte i en vardagsbil med sportigaambitioner
    Eftersom du ska satsa på väghållning så skulle jag välja BBS RK istället eller någon av Saab's lättaste 18"-hjul eller Hirsch. Har en känsla av att Le-Mans-kopior väger en del.
    //Jesper #1873
    TLX801 du är saknad...
    aug 2005
    Japp det är den nya PF varianten som ja beställt.
    Tog även den mindre bussningen i staget som fäster mot subramen.
    Hade du oxå automat i din?
    Återkommer med resultat.
    STOCKHOLM
    Självklart hade jag automat i den också Hur långt har bilen gått? Tänker på dom andra fästena.
    //Jesper #1873
    Mälardalen Västerås
    Har dessa i 19" dock på en 9-3:a tror att 18" kommer se litet ut men gillar fälgen skarp
    ångrar inte en sekund att jag valde dom trots att dom ser "gamla" ut...
    Jag tror dom gör sig bra även på en 9-5:a
    Mvh/Ollila
    Körde Aero Wannabe..
    9-3 SportWagon---------->SÅLD!! Nya Bilen Hämtad 7/10 2013....
    aug 2005
    Nice nice
    Du har ingen bild från sidan?
    Citat Ursprungligen postat av Jesper 1873
    //Jesper #1873
    Min har rullat strax över 15k
    Mälardalen Västerås
    Nice nice
    Naturligtvis..
    Är som du skrev ET40 men jag tyckte dom kom för långt in så
    jag har 5mm spacers runtom..
    Mvh/Ollila
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Citat Ursprungligen postat av Ollila
    Nice nice
    Naturligtvis..
    http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... ge=1768734][img]http://www1.garaget.org/gallery/images/1/33/33-189486944979a7e86499199c32739df9.jpg
    Mvh/Ollila
    Skulle byta bort mina CH mot dessa any day...
    ///Perr
    aug 2005
    Jäklar så nice
    ET40 blir kanon på 9-5an men ja tror inte 18" kommer se så litet ut iaf plus att märkes däck till 18" är runt 2000:- billigare runt om.
    Vart köpte du dina fälgar?
    Mälardalen Västerås
    Jäklar så nice
    Köpte mina på http://www.tabergsdack.se/
    Finns bara i 5/108 där men de funkar ju med rätt bultar..
    Mvh//Ollila
  1. Tips på "Bumper shine" till gråa lister
    Av bananmanen i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-04-08, 10:35
  2. Blå og900 "Arctic"
    Av HenkeB i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-10-21, 23:09
  3. få bort rost från lösa bromsok "lut" tips mottages
    Av Kristoffer T / 1653 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 18:05
