hjälp mig mitt tändningslås liksom är helt fast kan inte göra nått förutom att ta i och ur nyckel vad ska jag göra?? det värta är att den står med rutan nervevad (elfönster)...
Har du prövat vrida på ratten samtidigt som du vriden på tändningen?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Om du har möjlighet så testa andra nyckeln.
9-3 Aero V6 - 06, 9-5 Aero - 05, 9-3 Vector - 04
vanligt fel, har du fler nycklar?ratten har ingen betydelse på bilar med låset vid växelspakenUrsprungligen postat av IR655
har du fler nycklar så prova med en annan.
vrid nyckeln baklänges och fram och fippla med låset, fippla med växelspaken.
du borde kunna få runt den tillslut.
och sen är det förmodligen dags för ett nytt lås tyvärr, eller att plocka ur kolven och smörj upp den ordentligt, så kan den fungera ett tag till.
men du kan inte få ur kolven utan att vrida runt låset.
fipplat en halv timme och får inte runt skiten var nära en gång men fibbla bort det och sen har det vart dö fött börjat plocka där mitkonsol får se vad man kan göra..
http://photo.platonoff.com/Auto/2007061 ... moval/?all
där finns lite bilder på hur allt sitter ihop. om du bara vill tjuvkoppla den så du kan få ner rutorna.
edit: upp menar jag ju såklart :P
som det verkar nu är det sjävla lås kistan i tädningslåset som är kasst kan man den att funka tillfäligt genom att rengöra skiten tro så man har en bil tills man fått tag på en annan ?
Edit: nån som vet vad man ska söka på för att hitta låskistan till tädningslåset hittar inget på bildelsbasen i alla fall?
Tändlåskontakt heter den.Ursprungligen postat av Robin92
Art nr 4409553 eller 4946307
På skroten kanske man måste köpa hela länkaget. :S
Hinner inte med allt.....
den lokala skroten skulle ha nått hemma i alla fall har skickat farsan på att åka dit och köpa i morgon då jag själv inte hinner får se vad det blir av detta men kan ju bara varna alla andra om att det inte är för kul att riva bort allt men går ganska smidigt om man bara är lite metodisk:P
måste bara säga att nått bra har det kommit ut från det i alla fall passade på att smörja upp växel länkaget medan det var i sär plockat och vilken skillnad det blev smorde med teflonfett och vaselin nån som vet vad man borde använda i en optimal värld?
kan bara rekomendera skroten/metal återvinningen i tranås 200kr för växel länkage tädningslås nyckel och fjärr så nu är bilen ihop igen och har fungerande tädningslås med backspärr
