Har haft fullt upp med annat och inte läst om detta.
De tog ca 1½ månad innan vi kom överens, tog faktiskt hjälp via mitt försäkringsbolag då man får råd av en jurist. Kontakta även Saab i Östersund och de sa att det kan hända, väldigt sällan men att det har förekommit även hos dem.
Här kopierar jag in mejl konversationen;
"Efter att vi har kontrollerat monteringen av vevhus ventilationen där AM hade egna delar. Så anser vi att vevhus ventilationen är korrekt monterad enligt monterings anvisning.
Att vårat arbete med bytet av vevhus ventilation skulle orsaka ett turbo haveri anser vi inte.
Och tar därmed inte på oss någon reklamations kostnad för turbo bytet.
Det vi kan erbjuda är att vi bjuder på arbetet ej delar i samband med turbo bytet och delarna köps av oss, Dvs turbo, olja m,m. Detta är ett ”Goodwill” förslag, Kostnad kör turbo Detta erbjudande gäller i 14 dagar från och med 15/10.
Alternativ för turbo finns en bytes turbo kostar 7025:- p-sats 218:- Om man väljer att skicka turbon för renovering 5350:- ink + frakt , tar ca 1 vecka att skicka iväg få tillbaka.
Med vänlig hälsning ******* *******
__________________________________________________ _______________________
Efter en tid övervägande så gick jag med på detta
När jag kommer för att hämta bilen så tar han den för en provtur innan och kommer tillbaka jävligt förbannad
Klart jag också blir förbannad då jag har sett fram emot detta så sjukt länge men så när jag väl är på plats så kommer något nytt fel
Men han jobbade övertid och ringde senare på kvällen så hade han lagat den
som plåster på såren balansera de vinterhjulen och montera skiten samt bytte batteri
dagen efter så kör jag lite hårt med den för att se att allt fungerar bra, mitt under en omkörningen så smäller det till och varningslampan piper och jag blir skit sur och servon försvinner samtidigt, det visar sig senare att det var en multirem som gick
1 vecka senare så sluta det i rondell-dike med 2 punkteringar samt obalans i däcken... Aja med all otur så fungerar den som den ska nu, dock så luktar det fortfarande olja i kupén men den skulle försvinna efter 1 vecka enligt dem dock så har de gått ca 1 månad
Förövrigt så kommer jag nog aldrig mera skaffa en saab då jag känner att den har givit mig inget annat än problem. Lutar mot Volvo ev mini..
Btw så måste jag faktiskt tipsa er om
http://pixelfix.net/ Har haft pixelfel i min sid2 display sjukt länge, har testat strykjärnsmetoden ett antal gånger men ej fungerat alls, även lagt press osv utan resultat. Läste senare på ett annat inlägg om någon trodde på denna då det inte behövs någon lödning eller liknande, tänkte aja varför inte, 260:- ink frakt med ca 1 vecka väntetid. Var sjukt enkelt, skruva upp den som vanligt, ta bort den gamla flatkabeln, rengör med nagellacks-borttagare, vanlig genomskilling tejp och se till att det passar ihop, man får även med remsor med tejp som man klistrar på, tänkte att det inte skulle funka helt men det gjorde det, så vart jävligt glad!
Amandus G
