Undrar hur dom gör vid ett motor byte,med servicebok mm.
Har en ss som gått 5000 mil,som motorn skall bytas på.Vill ju ha papper på att jobbet är gjort,eller lagras det i saabs egna garantiprogram?
En som undrar
En som undrar
Får man fråga varför motorn skall bytas ??
sacke |
9-3SS 1.9Tid Vector -07 | Porsche 944 Targa
den har antagligen haft ett kolvhaveri.Ursprungligen postat av sacke
9-3x TTID 20x9,5
Eller kylvätskeläckage?
Det lagras naturligtvis i garantisystemet.
Den skall bytas för att den drar olja,och ryker..
Saab sa i fredags att dom står för allt,trots att den är över 2 år.
Men så idag ringde saab mig och sa att dom bara står för 75%,man blir ju helt knäckt och fattig. Är det ingen som har lite erfarenhet av liknande fall,behöver all hjälp jag kan få.
mvh
Vad skulle kostnaden gå på, måste ju annars täckas av försäkringen/vagnskadegarantin. Tycker dock att du ska stå på dig och se till att de ordnar detta utan kostnad.Ursprungligen postat av 2055
Klicka HÄR för att komma Mitt i Garaget!
Kör: Tre tüskar och en svensk...
Oerhört tamsigt av Saab att stå för nästan allt.Ursprungligen postat av 2055
Har du komunicerat direkt med Saab eller är det en Saab verkstad/handlare som gett detta besked?
Är det det senare kanske de försöker blåsa dig.
Som Johnken säger bör du nog kolla med ditt försäkringsbolag.
Såg förresten din bil på knutstorp. Tycker Volvofälgarna gjorde sig fint. Min bil var andra bilen norr om din.
När blir det Aerokjolar då? Och har du moddat avgassystemet något? Såg lite underligt ut...
Precis, eller motorgarantin skulle jag vilja säga!Ursprungligen postat av Johnken
Finns det inget 6 år eller 10' mil? (vilket som inträffar först)
Maskinskadegarantin i din vagnskada ersätter om inte bilen gått över 10' mil (beroende på bolag)..
Fredrik J
Saabförsäkring ---> 15kUrsprungligen postat av Fredrik J
Har suttigt i telefonen hela dagen,skall skriva in till garanti avd och överklaga beslutet,sen så vad det gäller försäkringen,så täcks den ej när saab har lämnat ett en så hög goodwill,vilket skämt.Har saab försäkring.
Fan vad jag hatar saab just nu,kommer bli en nota på 15-20 tusen,måste ju finnas någon garanti eller lag jag kan luta mig åt.
Det roliga är ju att deras egna tekniker inte hittat felet,så då undrar man varför dom inte kan ta på sig hela skiten, och sen gå igenom den gamla motorn ifall det kommer flera fall.
Ps Aerokjolar lär ju få vänta till detta är över.
Mvh en grymt besviken saab ägare
2055>>> Är det en orörd 2,0t som sitter i bilen? Stå på dig tills de ger med sig och ger dig en "ny" motor kostnadsfritt.
Japp, bilen är helt orginal,tänkte köra det ett år eller så ,innan man skulle börja leka.Så kommer detta
Hur har det gått 2055?
Lyfter!Ursprungligen postat av Pelle
Jag tror jag kan svara åt 2055.
Vi var och hämtade hans bil 13/5 och när vi startade bilen så rök den nästan lika mkt som innan motor bytet.
Det rök inget när dom hade provkört sa dom. Men han fick tippset att köra en längre sträcka för det kunde ligga olja i avgassytemet.
Han har nu kört hela helgen men den ryker fortfarande.
Det som är bytt är topp, block med vev stakar kolvar. Insug och turbo och diverse andra delar är från den gamla motorn.
Mitt garage: http://www.garaget.org/GBG
Kan vara turbon som har gett sig om de ryker om den så.
Är det blårök?
hej!
Ibland undrar jag om saab är helt borta..1 styck motorbyte tog 2 veckor och när man kommer och skall hämta den så ryker skiten igen!
Turbon bytes 200 mil innan motor för att dom trodde att felet låg där.Har sammanlagt varit på verkstad 5 gånger för samma fel,STABILT!
Blir aldrig en saab igen efter denna behandling,tyvärr
mvh 2055
Mycket tråkigt att höra att problemen kvarstår.Ursprungligen postat av 2055
Är ju helt absurt att saab inte kan lösa det.
Vill de ha betalt för jobbet även om det inte löst problemet med röken?
Jag ställer samma fråga, kan dom verkligen begära att man ska betala för ett motor byte när det inte blir bra?!!
Det låter konstigt om så skulle vara fallet, vart kan man vända sig för att fåreda på vilka rättigheter man har?
Jag skulle inte vilja betala för en ny motor om min gamla var OK!
