Har bytt fläkt men den bråkar fortfarande med mig. Funkar lite till och från lixom. Har hört om något motstånd eller något som kan vara problemet. Vart hittar jag det och hur identifierar jag den?
Tacksam för alla tips!
06- 9-5 Kombi Vector Biopower
00- 9-5 Kombi Pendlar åk
Samma sak här
9-5 06:a
Bytte nyss fläkten men felet kvarstår
Styrdon??
Troligen reglerdonet. På en -06 sitter det vid kupefilterlocket tror jag.
Signaturlös
Ok! Sitter det fortfarande på passagerar sidan under handskfacket typ? Hur känner jag igen det?
Jo, det sitter nog där.
http://www.skruvat.se/Reglerdon-resisto ... 18741.aspx
Går dock inte att köpa....
Signaturlös
Tack ska ta och kolla på det!
Tack
Har nu bytt reglerdon och den fungerar igen :-)
Tack så mycket för tipset
//Stefan
Ok!
Vart satt det? Vid filtret på passagerar sidan?
Japp
Fint! Tack så mycket!
Ingen som provat att laga reglerdonet?
Den stora transistorn (Mos/Fet) känns trolig
