Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Oljeförbrukning 9-5
    feb 2008
    Oljeförbrukning 9-5
    Tycker bilen börjat dra mer olja än vanligt, har under sommaren fått fylla på lite några gånger. Har inte behövt det innan, det som gjordes innan sommaren var att byta till senaste vevhusventialtionen. Kan det ha något samband?
    Bilen ryker inte, inget gegg vid oljestickan och kylarvattnet är fint.
    Kan inte se någon pöl under bilen när den stått.
    Någon som har något tips på vart man ska börja kolla
    Saab 9-5 Aero -02 - http://www.garaget.org/?car=275939
    Saab 9-3 2,0t -99 - Såld
    mar 2011
    Skara
    Re: Oljeförbrukning 9-5
    Finns massor med trådar om detta.
    Kan va kassa kolvringar, ventiltätningar, turbo. Då inte har nått synligt läckage verkar de ju som de försvinner ut i avgaserna och då brukar de va något av åvanstående som felar.
    SAAB 9-5 Vector 2,3t -02 E85+
    SAAB 9000 CSE 2,3i -93 -Skrotad
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Jag har samma fel på min, dricker ett par liter mellan varje byte (1500 mil). Bilen är en 9-5 2.3t -00.
    Jag har senaste vevhusvent, har haft ner tråget och gjort rent allt, hela kamtransmissionen är bytt, har mätt upp kompet flera gånger, provat diverse "motorskölj" innan oljebyte och kör med GM's Dexos2 olja och täta byten.
    Likförbannat drar den olja, så nu har jag gett upp och accepterat att det är så. Bilen går klockrent och har aldrig strulat, ryker inte och läcker inte, så jag orkar inte bry mig längre.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    okt 2009
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Samma med min drar också en del olja men inga andra fel och jag kör också med dexos 2 oljan(byter var 750mil), men jag har för mig att innan(mobil 1) jag började köra med dexos så drog den inte alls lika mycket. Ska testa byta tillbaks till mobil 1 nu ska även skölja motorn 1 gång, sen så får vi se hur det blir.
    Hoppas det blir bättre
    /greger
    Saab 9-5 2,0T SC BioPower
    nov 2009
    Karlstad
    Kör med biltemas Dexos2 olja. Min har inte druckit nått såvida jag kan se på min sticka, har kört cirka 500 mil sen bytet. Då var de första gången jag gjorde ett byte på bilen sen jag köpte den.
    Hej.
    Bytte till nyaste vevhusventen för typ 5 år sedan. Läste då att man kunde förvänta sig förhöjd oljeförbrukning om oljeskrapringarna tagit skada innan. Dock skall man ha den senaste versionen eftersom den ventilerar ut vevhusgaserna bättre och oljan håller sig renare.
    Har vid två tillfällen fyllt på lite för mycket olja och fått limp home på gasspjället. Inga problem efter återställning. Fyller dock inte riktigt till max numera, eftersom jag tycker det försvinner extra mycket då.
    Kan tänka mig att oljedimman som följer med vevhusgaserna tillbaka till insugsröret inte ger upphov till oljerök därbak.
    mvh
    loca
    feb 2008
    Var idag nere och prata med dom på saab här i trakten och dom sa att det var mycket vanligt med förhöjd oljeförbrukning efter byte till senaste vevhusventilationen. Enligt dom inte så mycket att göra åt det förutom att fylla på olja med jämna mellanrum.
    jan 2010
    Falköping
    Min 9-5 2,3t (B235E) -99 dricker också några liter mellan varje olje byte (1000-1200mil)
    jag kör med midland avanza sae 5w-40. Enl. en verkstadsmekaniker sa han att när man har 5w istället för 10w kan dem dricka mer men det är ändå värt det då den smörjer bättre. F.ö. gick bilen kanon tills turboraset härom dagen...
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Citat Ursprungligen postat av BJL701
    Får man fråga varför du valt just den oljan?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    jag fyller på med en liter olja per månad.....
    börjar bli smått störande så nu ska jag ta en titt på turbon
    har ingen konstig rök eller läckage nånstans
    9-5 vector 2,3 2006 Bensin
    9-5 Vector Griffin 2,3 185 Hk -10 + Steg 1 Hirch Performance
    feb 2008
    Efter ha bytt den vita backventilen i samma veva som oljebyte för ca 1 månad sen har den inte dragit olja alls. Bytte backventilen trots att den verkade ok när man blåste i den.
    Hej !
    Min tar också lite olja på 600 mil 4 dl men detta måste väll vara ok. Kör med Mobil 1 0-40
    Bilen är en 2,0T 2006 9800 mil. Mycket start och stopp och en mil till jobbet.
    Men lite uderligt är det att vissa inte tar någon olja.
    Rickard
    Rickard Lundgren.
    okt 2009
    Falun
    Sv: Oljeförbrukning 9-5
    Nu har jag kört ca 200mil med mobil 1 oljan. Och klart mycket bättre oljeförbrukning, har inte behövt fyllt på någonting. Så i mitt fall lägre förbrukning med mobil 1 vs dexos 2
    Skickat från min HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e via Tapatalk 2
    Re: Sv: Oljeförbrukning 9-5
    Citat Ursprungligen postat av greger_s
    _
    Jag måste fråga har bilen tagit lite eller inget ? Jag brukar fylla på när att jag ser att det har gått ner på stickan ca 2 dl.
    Rickard
    Rickard Lundgren.
    okt 2009
    Falun
    Sv: Re: Sv: Oljeförbrukning 9-5
    [quote=Rickard Lundgren]
    Citat Ursprungligen postat av "greger_s":4b7v1ko0
    _
    Rickard[/quote:4b7v1ko0]
    Möjligtvis pyttelite kanske den dragit. Kollar typ varannan dag för att följa upp. Skulle jag kört på dexos 2 skulle jag behöva fyllt på. Mobil 1 New life kör jag med nu som det var förr. Ska byta igen om 300 mil få se hur den ser ut då jämfört mot dexos 2. Blir ungefär samma intervall då med bägge oljorna.
    /greger
    Re: Sv: Re: Sv: Oljeförbrukning 9-5
    [quote=greger_s]
    Citat Ursprungligen postat av "Rickard Lundgren":3b5vjxpy
    Rickard
    /greger
    _[/quote:3b5vjxpy]
    Men 1 dl på 100 mil skulle vara ok enligt saab även på en 2006.
    Rickard
    Rickard Lundgren.
    okt 2009
    Falun
    Sv: Re: Sv: Re: Sv: Oljeförbrukning 9-5
    Citat Ursprungligen postat av "greger_s":3tqn4pgc
    /greger
    _
    Rickard[/quote:3tqn4pgc]
    japp, helt ok för mig nu också, men inte med dexos 2 i min motor.
    /greger
    Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Oljeförbrukning 9-5
    [quote=greger_s]
    Citat Ursprungligen postat av "Rickard Lundgren":21mt8tm4
    Rickard
    /greger
    _[/quote:21mt8tm4]
    Då vet jag att nu när jag ska göra ett extra oljebyte så det blir Mobil 1 0-40.
    Jag tittade lite på att hälla i dexos 2 men inte nu.
    Byter oljan efter 750 mil.
    Rickard
    Rickard Lundgren.
    okt 2009
    Falun
    Sv: Re: Sv: Re: Sv: Re: Sv: Oljeförbrukning 9-5
    Citat Ursprungligen postat av "greger_s":zaag6fj6
    /greger
    _
    Rickard[/quote:zaag6fj6]
    Det blir bra det, tror dexos(egentillverkad olja) togs fram för att spara pengar åt gm istället för att köpa in fin kvaliteolja. Det är min teori ivf.
    /greger
    feb 2008
    Jag kör med dexos 2 och som sagt inga problem med förbrukning nu när backventilen är bytt..
  1. Om oljeförbrukning
    Av H-engine i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-02, 16:18
  2. Oljeförbrukning
    Av Pojand i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 13:47
  3. Hög oljeförbrukning 9-5 2.3t -00
    Av Johan.E i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-03, 17:10
  4. Oljeförbrukning T7
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 79
    Senaste inlägg: 2006-12-26, 01:14
