Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Dålig radiomottagning NG9-3 SC -06 <
    jul 2006
    Målilla
    Har usel radiomottagning i min 9-3 SportCompi 2006. Jag har tonade rutor. Har försökt att läsa mig till lösningar men bara hittat att sätta på en extern antenn.
    Limmas denna annten på sidofönstret då eller? Jag fattar nada?
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    maj 2009
    Re: Dålig radiomottagning
    Du kan köpa till en antennförstärkare som är plug and play, kostar runt 2000:- hos Saab.
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    jul 2006
    Målilla
    Måste jag riva ned stereon eller?
    maj 2009
    Nä jag tror att den kopplas in vid bakrutan i taket nånstans men är ej helt säker...
    jul 2006
    Målilla
    Priset är det med montering eller?
    jan 2011
    Halloj!
    Tycker radiomottagningen i min Saab 9-3 SC -06 är under all kritik ibland.
    Har kollat lite och sett att det verkar finnas två antennförstärkare,
    en grön som sitter på höger sida och en svart som ska sitta på vänster sida.
    Kollade bak i min bil och ser bara ut som om jag har den gröna på höger sida, skulle det möjligen bli bättre om man skaffad även den andra och kopplade in den??
    Nån utav er här som gjort det, i så fall blev det bättre??
    Tack tack!!
    Emeritus
    På 9-5 vet jag att det är små kuddar som är fastlimmade på rutorna bak i kombiutrymmet. Farsan hade lyckats slå loss en sån när han monterade solarplexius och då blev det inte mycket till mottagning.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Sitter antennen i bakrutan på 9-3 SC? I så fall kan det vara avbrott i en av slingorna.
    På 9-5 kan man testa genom att sätta på värmen i bakrutan, då blir det kass mottagning.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    jan 2011
    Är inte säker men tror antennslingorna sitter i sidorutorna, och det blir ingen skillnad i mottagningen när man sätter på bakrutevärmen.
    Tack tack!!
    Uppsala
    Antennen i en 9-3 SC sitter i höger resp. vänster sidoruta i bak, om du vill ha 2 st antennförstärkare(diversity) så måste du byta bägge antennförstärkare.
    Förstärkare 1 matar förstärkare 2 via antennkabelaget.
    Blir bättre radiomottagning i bilen, vart riktigt nöjd själv över skillnaden.
    Johan
    jan 2011
    Halloj!
    Räcker det inte bara med att komplettera med denna -
    http://webbutik.svenskabil.se/antennfor ... 40-/2060-0
    Om inte vilka har du skaffat, art.nr, pris??
    Tack tack!!
    Uppsala
    Du måste skaffa 2 st nya antennförstärkare + coax kabel mellan dem.
    finns lite info en bit ned i denna tråd:
    http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audi ... 6-a-25259/
    Johan
  1. Dålig radiomottagning Kenwood OG9-5
    Av Ante75 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2022-12-06, 17:59
  2. Dålig radiomottagning NG9-3 SC > -07
    Av Arsenal i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 94
    Senaste inlägg: 2020-05-24, 15:11
  3. Dålig radiomottagning OG9-5
    Av Micke O i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 09:05
