Saab 9000 2,0t classic -98
Vänder mig till er nu då jag inte lyckats lösa problemet fast det känns som jag provat allt nu!
Allt började för 2 dagar sen efter en tvätt av bilen och larmet hoppa igång! Fick då efter en stund felmeddelande att någon lampa bak var trasig fast alla var hela.
Så åkte och köpte helt nya lampor till allt då den ska in snart på bes så tänkte att det är lika bra. Så precis alla lampor bak är bytta och fullt fungerande men jag får ÄNDÅ felmeddelande att någon lampa är paj
Så idag rev jag ner precis allt och börja kolla lossar jag en kabel på relät vid vänste bakljus slocknar pliktogramet.
Lossat elkontakt till dragkroken vid vänster baklyset - ingen skillnad
Lossat elkontakten till bromsljusen på bakrutan - ingen skillnad "Denna var dålig så en ny ska köpas idag"
Jorden ser jättefin ut och inget ärgat eller liknande!
Lossar jag säkring 29 och 30 så släcks pliktogramet! Där emot stoppar jag in en av dessa spelar ingen roll vilken så börjar den varna igen. O slocknar endast om BÅDA tas bort!
Har helt slut på idéer nu ska åka till skroten o köpa nya relän och prova att byta dessa men kan det vara nått annat som felar?
Har även testat som sagt o lossa varenda lampa bak, kontakt till dragkrok, kontakten till bromsljus på bakrutan samtidigt men samma fel att någon lampa är trasig?
Där emot såg jag faktiskt att 1 kontakt på relät var ärgat men provade o slipa rent o sådan men ingen skillnad. Kan relät gått sönder på just den kontakten fast alla lampor ändå fungerar?
Trött felsökare!!!!
