Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Byta ut den elektriska antennen mot en liten?
    jun 2004
    Tja!
    Jag har hafft problem hit o dit med den elektriska antennen på min SAAB 900 -94. Den går inte ända ner när jag stänger av bilen, så jag måste gå av och gej den lite hjälp under tiden den åker ner!
    Dessutom känns det som om det är ganska dålig mottagning i den.
    Jag var inne på mekonomen, men de sa att det var bara de långa fasta antennerna som gälde, men problemet var där att hålet som den elektriska antennen har skule bli svårt att fylla.
    Har ni någon erfarenhet av mindre antenner? och har ni någon ide om hur jag gör för att byta ut antennen utan att behöva göra något med karosseriet? kanske något munstycke eller liknande?
    //Jimmy
    feb 2004
    Mitt enda tips är att köpa den fasta antennsatsen på Saab, Den passar direkt i hålet i skärmen
    SAAB 9-5 Aero
    Steg 4
    Eller också gör man som jag o monterar dit en antennplugg finns att köpa på saab i två olika utföranden... Sen monterar man en takantenn ala viggen finns original för massor pengar eller på biltema för väldigt lite pengar o det funkar alldeles utmärkt...
    Mariestad
    Varför inte testa med ett nytt spröt?, inga grova pengar.
    jun 2004
    {Varför inte testa med ett nytt spröt?, inga grova pengar. ???}
    du menar att köpa ny elektrisk antenn?
    En Shark Tale hade varit fin, men det verkar vara mycket jobb för att få det att passa? man måste om jag förstått det borra hål i taket. Dessutom är en Shark Tale ganska dyr!
    Någon nämnde biltema? fungerar den från biltema lika bra som SAABS?
    {Mitt enda tips är att köpa den fasta antennsatsen på Saab, Den passar direkt i hålet i skärmen}
    Vad är det för antennsats? är det en vanlig låååång antenn då ?
    //Jimmy
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av SnowJim
    Japp, men frågan är ju vad som stör dig mest:
    1.Att den inte åker ända ner?
    2.Att det är dålig mottagning?
    Köper du ett nytt orginal "teleskop" spröt får du bort punkt 1, punkt 2 lär inte bli sämre den heller.
    jun 2003
    Gävle
    Fel på antenn
    Jag hade samma problem med min antenn på min förra bil. En 9000 -90.
    Men jag plockade isär hela antennen och gjorde rent och smorde allt inuti. Sedan fungerade den perfekt igen.
    Men tänk på den hårda plastspiralen som ligger ihoprullad så den inte sprätter iväg.
    Blev klart billigast. Och nyfiken som man är på hur saker och ting fungerar så fick man se hur denn elantenn fungerade.
    Björn
    Saab 9-3 Aero 2,8T Sport Combi -06
  1. [LÖST] Elektriska justeringen av backspeglar ur funktion OG9-3
    Av hostarn i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2023-09-06, 18:46
  2. hmm ska byta låda från aut till manuel en liten fråga bara !
    Av wisse i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-03-14, 14:35
  3. Elektriska ljud vid tändning?
    Av elin_rrr i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-16, 19:59
  4. Magnetventilens 3 elektriska anslutningar?
    Av Icarus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-03, 12:32
