Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: T8 tändmodul går sönder ofta
    Tändmodulen på min gammla t8 verkar gå på löpande band, läste ngt om kylpasta när jag googla.
    Har inte använt det när jag bytt, kan det vara problemet?
    Skickat från min LT18i via Tapatalk 2
    Östersund
    Re: T8 tändmodul
    Kylpasta ska användas så visst kan det vara en orsak.
    Annars är tydligen tändspolen en komponent som kan förstöra tändmoduler, dvs en dålig tändspole kan bränna tändmodulen
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: T8 tändmodul
    Och likaså dåliga tändkablar om man har otur.
    Sv: T8 tändmodul
    Ska byta tändspole med nu. Och prova kylpasta. Tändkablar och läppstift är nytt.
    Konstiga e (nu när ja tänker på det) att tändmodulen gick sönder när ja bytte kablar stift och fördelare och rotor....hmm.
    Vad för kablar ska man ha, beställde från speedparts.
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: T8 tändmodul
    man behöver inga speciella tändkablar annat än att de ska vara avstörda. Min tanke var att om nån kabel är så dålig att det snudd på är avbrott i den så brukar det innebära att om det inte slår över vid kabeln så kan man ha oturen att slutsteget packar ihop vilket är lika med tändmodulen.
    Östersund
    Re: T8 tändmodul
    Tändkablar är som bekant lite lurigt på bilar med APC.
    Pirattändkablar kan ge GLT så det säkra valet är Saab org
  1. Vänster halvljuslampa går sönder ofta NG9-3 Aero -03
    Av Rudholm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-10-06, 14:43
  2. Tändmodul saab 900
    Av lalle123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 23:50
  3. Felsymtom, tändmodul?
    Av Bonn johan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 23:16
  4. Wirefästet till handbromsen ng900, går ofta sönder?
    Av bart112 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-03-31, 11:42
