Ämne: 9-5 aero MY2000: hur lossa sidokjolar?
    Lysekil
    Tjena
    Ska fixa lite rost och måste då ta bort sidokjolarna.
    Men hur får jag bort de där !"&%¤# plastmuttrarna undertill utan att dra av "den gängade tappen"?
    Såga bort dem på nåt vis och ersätta med nya? Men gott om plats är det ont om...
    Har dissikerat den jag drog av, ser ut som att det blir svårt att ersätta med en metalmutter med tanke på de gängorna. Eller? Tänkte att man kanske måste ta bort kjolarna igen om ett par år...
    Nåt annat bra tips när det gäller sidokjolarna?
    En gång aero, alltid aero. 900aero-84. 9000aero-94 "snövit edition". 9-5aerokombi-00. Nu 9-3aerokombi BP -09.
    Lkpg
    Re: 9-5 aero MY2000: hur lossa sidokjolar?
    Har inte testat själv, men ett tips jag fått
    Värm (gasolbrännare el varmluftspistol)
    Skär bort med kniv (rakblad)
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
    Jag sprayade lite 5-56 på alla plastmuttrar, väntade sen några minuter och lossade sedan alla på undersidan utan problem! Värre var det när jag tog ut innerskärmarna i hjulhuset bak, knäckte två skruvar på varje sida när jag försökte lossa plastmuttrarna, varav en som håller sidokjolen i hjulhuset:/ Sedan sitter det ett gäng skruvar bakom gummilisten som sitter längs med kjolen. Fram sitter kjolen fast med en mutter som man kommer åt innanför innerskärmen fram, det räcker att dra loss skärmen lite längst ner så kommer man åt med en hand, men jag fick inte loss den mutter, den gick bara runt, så till slut slet jag loss kjolen istället
    Lycka till
    Mvh Joel
    Saab 9-5 Aero -01, Steg 3
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Gjorde samma som föregående. Dock sprayade jag 5-56 nån dag innan jag provade lossa muttrarna. Man måste ta det sakta o försiktigt så man känner om plastmuttern lossnar el ej.
    EDIT: Man kan även använda ett stämjärn att "klyva" plastmuttern med för att inte dra av skruven.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  1. Fastsättning av sidokjolar og9-3 Aero
    Av bjonka_M i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 15:32
  2. Sidokjolar 9-5 Aero -06-10
    Av MickeKr i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 20:36
  3. 9-5 aero MY2000: byte stötdämpare bak
    Av Steffa i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-09-02, 10:57
  4. 9-5 aero MY2000: 3,8 BTR med original spridare?
    Av Steffa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-21, 09:43
  5. Lossa lister och sidokjolar
    Av Druva i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 18:49
