Ämne: TCS lampan lyser
    maj 2005
    Skillingaryd
    TCS lampan lyser
    Vet någon vad det kan vara för fel på min 9-5 aero -00 har gått snart 25000 mil. Helt plötsligt börjar TCS lampan lysa och går då inte stänga av och på som vanligt och tomgången sjunker till ca. 500 varv och motorlampan lyser och fart hållaren fungerar inte och motor effekten sjunker rejält turbon laddar knappt.Om man bryter strömmen ett tag så funkar allt som det ska men efter ett tag så blir det samma problem igen! Undrar om någon har haft samma problem eller kan veta vad det kan vara! Har kolla på kransen nere vid hjulen och dom är hela förmodligen är det någon givare som är kass kanske eller någon styrenhet kanske!
    MVH Tony
    aug 2005
    Re: TCS lampan lyser
    Funkar hastighetsmästaren när det strular?
    Men det låter som det är styrenheten till ABSpumpen som strular det är rätt vanligt på våra bilar. Det är ganska enkelt att fixa, styrenheten går att skruva loss från själva pumpen sitter med 6 skruv och 2 kontakter.
    Nu skickar du enheten till ett ställe som heter Innosund så lagar dom den om det är något fel på den.
    Bilen går att köra utan enheten men man får passa sig lite behöver inte bromsa hårt alls för att låsa upp bakhjulen sen går bilen på GLT samt att hastighetsmätaren inte funkar.
    Opel Astra J OPC 2012
    maj 2005
    Skillingaryd
    Hejsan tack för svar! Nej hastighetmätaren har aldrig krånglat och inte abs heller men det kanske är fel på på den styrenheten ändå!? Va i Stockholm nyss och fick stanna flera gånger på hemvägen och bryta strömmen lite och sen funkar det igen ett tag en gång bara 40 min och en annan gång 90 min börjar bli trött på detta krångel nu!
    MVH Tony
    maj 2005
    Skillingaryd
    Har provat flera olika abs tcs styrenhet men det blir samma sak även flera olika spjällhus hjälpte heller inte, har nu bytt tändkasett o nya stift och har nu fungerat perfekt i ca. 30 mil så det verkar vara tändkassetten som va problemet!
    mvh Tony
    jun 2003
    Mölnbo
    Hur har det gått? Funkar det fortfarande?
    Bytte just en absenhet på en bil och fick då fram detta fel.
    Dock så funkade absenheten på bilen som jag tog den ifrån.
    Det var även samma artnr på båda.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
  1. ABS-lampan lyser över 100 km/h. 9-5 -05
    Av kapten65 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-03-04, 23:55
  2. Tcs lampan och motor lampan lyser
    Av J0han i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 00:15
