Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Vevaxelgivare Saab 9000 -92 TurboS
    feb 2011
    Har troligen en kass vevaxelgivare på min 9000 -92 med Jetronic DI. Och behöver verkligen hjälp att få tag i en fungerande!
    Motorn är en B234L med automatlåda.
    Vad jag har läst mig till så sitter givaren på vevaxelremskivan på sidan av motorn, men jag har 0-koll på hur givaren ser ut, art.nr, antal ledare i kablen till givaren etc.
    Kan inte komma åt den då hjulbultarna sitter gjutna i navet och har inte tid att få loss detta å undersöka tills på söndag då jag åker till Saab marknaden i norrköping å hade försökt att få tag i en bättre begagnad där.
    Nya tillverkas inte längre och begagnade är sällsynta,
    så alla tips i rätt riktning är välkomna!
    SAAB 9-5 Kombi -99 2,0T "Aero-kittad", 315hk
    Östersund
    Re: Vevaxelgivare Saab 9000 -92 TurboS
    Givaren är ganska vanlig på gamla Saabar.
    Den sitter på samtliga og900i 16V
    Alla 9000 med DI alt Trionic 1993 har givaren
    Alla senare 9000 2,0i har också denna givare bakom remskivan.
    Skillnaden mellan de olika modellerna är kabellängden och kontaktstycket
    Givaren har 3 kablar, +, - och signal
    Remskivan måste lossas för att komma åt givaren
    Givaren sitter i transmissionskåpan och syns uppifrån
    feb 2011
    Citat Ursprungligen postat av SaabAero
    Vet du var kontaktstycket sitter?
    Har hört både vid generator och bakom batteri.
    Vid generator hittar jag ett kontaktstycke med har bara två ledare. Vid batteri inget..
    Edit: Lyckades lokalisera givaren på bilen.
    Så här ser den ut?:
    [img]http://www.bildelsbasen.se/global/images/image.php?srcmnt/newftp/109/bil/lgnr/4165(1).jpg&width=&height/img]
    Östersund
    Det är givaren du letar!
    Kontaktstycket finns i två varianter, den på bilden är den nyare.
    Kontakten sitter på baksidan motorn någonstans kring generator/insug lite beroende på modell
    feb 2011
    Kanon! Hoppas jag hittar en på söndag! Med rätt kontaktstycke, annars äre bara å skarva!
    jan 2009
    Om nu någon fler landar här efter problem med sin vevaxelgivare kan jag tipsa om denna ombyggnadssats:
    http://www.skandix.de/en/spare-parts...1024739/?dc=29
    Beställt men inte fått hem än.
    Senast redigerat av GeBe den 2018-03-19 klockan 23:07.
    Återkom gärna med rapport när den är monterad.
    Östersund
    Intressant lösning.
    Skulle inte förvåna om man kan använda hallgivaren från en fördelare och göra samma transplantation
    Annars har Saabklubben givaren
    maj 2006
    På vischan - Östergötland
    Citat Ursprungligen postat av GeBe Visa inlägg
    Aldrig i livet betala ca 2000 kr.....hela bilen kostar 2000 kr !!
    De är vanlig hallgivare och de gäller bara att sätta fast från vilken bil som helst som har hallgivare i fördelar eller vid remskiva.
    MVH George
    Skoda Octavia 1,8T
    jan 2009
    Monterad och funkar.
    Inga problem att bygga om enligt bifogad instruktion.
    Visst, högt pris, som nämnts längre upp i tråden, men de har gjort sig besvär att sätta ihop ett kitt som passar saab, och även själva givaren tillverkas inte längre, så de sitter på ett unikt lager ...
    Mitt problem nu är att min styrbox inte heller verkar funka, för låg spänning som kommer fram.
  1. Byte av vevaxelgivare SAAB 9000?
    Av Stifler i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-04-14, 16:32
  2. Var sitter vevaxelgivare på en SAAB 9000 2.3T 93A???
    Av BIGMAG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-25, 08:33
  3. Saab 9000 2.3T turbos
    Av Moongoose i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-11-20, 20:17
  4. Bytes instruktioner Vevaxelgivare Saab 9000
    Av rob_saab900 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 14:12
  5. Startproblem 9000 TurboS -92
    Av moschini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-22, 16:26
