Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: 9-5:a 2,3t äter turboagg.
    jul 2005
    Karlstad
    Nu har jag precis fått mitt TREDJE turboras på1-1,5 år (<1500mil) varpå den sista var en helt ny (dock från Biltema) och den dog efter < 3 mån (<500 mil)!
    Första gången turbon rasade hade den gått 12000 mil bara i min ägo, 24000 på mätarn, men vet inget om den bytts förut. Då köpte jag en beg. orginal som var superfin i lagerna och den höll drygt ett år. Aja, otur med begagnatköpet tänkte jag och köpte en ny på Biltema. Och den höll inte ens 500 mil!
    Det är en 9-5 2,3t -04 och jag har använt rätt olja och det är en familjebil som inte går hårt. Nästan uteslutande långmilspendling.
    Det kan ju knappast vara en slump att turbon rasar hela tiden!
    Vad kan det vara som är roten till problemet? Och hur kontrollerar man det?
    Re: 9-5:a 2,3t äter turboagg.
    Du har väl bytt oljerör samt rengjort oljesilen?
    Signaturlös
    sep 2010
    Rosenfors
    tjaa efter att ha sett ett biltema agg testas i balanseringsmaskin så skulle jag aldrig köpa ett...
    har du rengjort oljerör, oljesump och oljesil? när du bytt agg?
    jul 2005
    Karlstad
    Hmm... Nej, det har jag inte. Enligt saab så skulle jag bara byta packningar och oljefilter. Dock så märkte jag att oljereturröret skulle nog bytas till ett mer flexibelt rör. För jag fick böja det med våld för att få det att passa. Så till det kommande turbobytet så ska jag alltså utöka min inköpslista med oljerör, något mer? Vattenrören behöver jag inte byta då?
    Hur gör jag rent oljesilen? Var sitter den?
    Kan jag kontrollera om det är rören eller silen, eller ens något relaterat till olja som knäcker agget?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Oljesilen ska ALLTID göras rent vid ett ras, det står till och med i saabs egna verkstadsmanual.. Där kan du mycket väl ha ditt problem.
    Min projekttråd på STCS
    jul 2005
    Karlstad
    Visste inte ens att det fanns en.
    Men första bytet gjorde en bekant som borde ha koll på det, men det vet man ju aldrig. Får fråga honom. Det blev väldigt akut byte en söndag när jag besökte föräldrarna. Jag är vanligtvis inte den som skruvar. Men jag frågade en kompis om det var svårt o hälsa vad jag behövde för grejer och han sa typ: - "olja, glykol, oljefilter och massa svordomar".
    Var sitter oljesilen?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av StRob
    I oljetråget.
    apr 2009
    När turbon rasar är det inte ovanligt att det hamnar metallflisor från själva raset i oljesystemet. Därför byter man/rengör vissa känsliga delar av oljesystemet för att få bort flisorna som annars sliter på nästa turbo man sätter dit...
    Den texten får du gärna leta upp till mig. Hittar den inte i mina böcker iaf.
    Mvh Mr_Lööf
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Mvh Mr_Lööf
    Det finns väl i allafall Service Information om detta.
    Hinner inte med allt.....
    jul 2005
    Karlstad
    Citat Ursprungligen postat av jellybear
    Specificera gärna detta tydligare med vilka delar detta innefattar, var de sitter och gärna hur man rengör på bästa sätt, då det inte är helt uppenbart för mig som inte gör sådant dagligen. :-) oljesilen lät ju väldigt självklart men inte ens min svåger visste att det fanns en sådan. Han skruvar en hel del med Volvo och BMW (men avskyr saab), men då kände jag mig inte lika puckad iaf ;-)
    Kan då säga att jag aldrig har hört att man skall göra detta vid turboras. Och jag har jobbat som Saab mek på Saab Automobile AB. Har inte sett något SI på att man skall kolla silen mm.
    Däremot har jag check lista och SI på att man skall kolla silen vid missljud av transmissions kedjorna. Men som sagt har ni något dokument på att man skall kolla på det vid ev turboras så är jag inte mer än mänsklig och erkänner att jag hade fel.
    Dock så förstår jag tankegångarna med en igentäppt sil. Dvs dåligt oljetryck, vilket inte är så bra för turbon. Men då skall ju oljetrycklampan också lysa. Den lampan alla kollar på när de startar sin bil.
    Mvh Mr_Lööf
    sep 2010
    Rosenfors
    inget dokument men efter turboras går jag igenom och rengör tråget, oljesil, byter oljerör och filter. allt för säkerhetens skull
    Mvh Mr_Lööf
    Den som alltid är trasig menar du
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Mvh Mr_Lööf
    Nja inte alltid men oftast. Min funkar felfritt på mina 9000 och min 9-5:a
    Grundladd Herr Thomass avatar
    maj 2006
    Bromma
    Står det inte i WIS att tråget ska demonteras och silen rengöras efter turboras?
    När min turbo rasade var det självklart att verkstaden gjorde rent silen och detta gjordes utan min anmodan.
    Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
    Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
    Citat Ursprungligen postat av Herr Thomas
    Nopp står ej i WIS. Där står det att det var viktigt att man smörjde den nya turbon innan montering. Samt att flexröret på främre röret inte fick vikas för mycket.
    Mvh Mr_Lööf
    apr 2012
    Mjölby
    Låter inte som turbon var vriden rätt. Du är medveten om att Biltemas turboaggregat är tvådelade, så man får lägga det nya och gamla bredvid varandra, och ställa in Biltemas så alla ingångar/utgångar hamnar rätt?
    Har läst gång på gång i olika forum att Biltemas inte passar, att det blir fel med rören och man får använda våld eller bygga om. Men det handlar ju helt enkelt om att folk inte jämför aggen först och vrider det till rätta.
    Saab 9-5 2.3t -99
    jul 2005
    Karlstad
    Nej det visste jag inte och det stod inget om det i beskrivningen som följde med. Dock stod det att det skulle förfyllas med olja, vilket jag gjorde. Men det behövde inte vridas utan problemet var att biltemas agg är något mindre så det blir en knapp cm längre för returröret ner till tråget. Så det behövde böjas lite till en S-form.
    Skulle också gärna vilja veta, då jag inom en hyggligt snar framtid ska försöka mig på att byta turbo på en 9-5:a vars turbo totalhavererat.
    Vad rengör man med? Eller är det rent av bäst att byta rören?
    Tittade lite på speedparts, men blir inte riktigt klok på vilka det är. Blir ett nytt oginalaggregat från Garrett. En lättryckare således....
    2 stycken SAAB 9-5 Sedan/Kombi 2,3t årsmodell 2000
    SAAB 9000 A50 2,0t årsmodell 1998
    Ford Mustang GT årsmodell 2006
  1. Vilka turboagg är det här?
    Av Rudan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 08:55
  2. Nollkoll på turboagg
    Av NnR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 22:19
  3. Turboagg
    Av RHO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-01, 21:30
