Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vilka kylarvätskor går igentligen o bland?
    jun 2004
    Tja!
    Jag var inne om på en mack i helgen för kolla kylarvädskan som låg på -16 grader.
    För att vara på säkra sidan tänkte jag hälla på lite konsentrerad Glykol. Så jag köpte 5 liter klykol(inget känt märke). När jag väl skule hälla på såg jag att den kylarvdskan som finns i bilen är MÖRK GRÖN och den jag köpte är BLÅ???
    Jag har hört att Röd går inte blanda med någon annan, hur är det med blå och görn då? eller jag bör kanske byta all kylarvädska till den blåa? köpte ju 5 liter konsentrerat
    //Jimmy
    Vettet (Helsingborg)
    Mjae skulle tro att när bilen var ny så var kylarvätska oxo blåare än vad den är nu.
    Skulle inte tro att det skulle vara några probs att blanda. Tappa ur lite kylarglykol så att du får i mer koncentrerad. Bara o skvätta i expansionskärlet gör varken från eller till. För att göra det hela rätt, så skulle du nog byta ut alla vätska, dvs tömma helt o fylla på färdigblandad. Skvimpar du bara i en halvliter, så kanske det får svårt att blanda sig....
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    STHLM/Söderförort
    Har också hört att vissa kylarvätskor är inte att föredra att blanda. Då tydligen vattnet tjocknar till gelé tydligen.
    Men iofs har man spillt på med diverse kylarvätskor när det sinat lite. Så jag vet inte...
    9000 2.3T -94
    Steg 4
    Att vattnet skulle bli till gele tycker jag låter lite skumt! Viktigast är att egenskaperna i glykolen bevaras. Mitt råd är att byta all glykol och häll då i en etylenbaserad glykol, det är det som rekommenderas av Saab.
    Om det blir gele eller inte vem vet ?? Men man skall absolut inte blanda kylarvätskor, resultatet kan bli att du sätter igen kylaren istället. Frågade just verkstaden om detsamma.
    Mao, behöver man fylla på, så e det bara totalt byte som gäller (om man då inte hittar eller kommer ihåg vilken kylvätska som fanns i när bilen va ny).
    Låter ju lite knepigt
    jun 2004
    Okay, Tack förråden.
    Jag kommer helt enkelt att byta ut allt!
    Jag undrar en grej till, hur tömmer man ut? finns det någon kran ? eller måste man öppna systemet själv genom att ta av en slang eller så ? Det bästa är om det fanns en kran!
    chanden är rätt stor att det rinner ut över allt annat också när man tömmer annars.
    Det är en SAAB 900 -94 jag har
    //Jimmy
    Haar förmig att det finns kranar, men det blir nog lättast om du skruvar av den nedre kylarslangen, då får du inte kylarvätska över hela motorn... Är nog iaf det snabbaste sättet att tömma på.
    Steg 4
    Tappa av kylvätskan genom att lossa pluggen som sitter under kylaren på passagerarsidan, det är det enklaste.
  1. Vad händer igentligen med Di kasset som gått sönder?
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 15:37
  2. Svar: 33
    Senaste inlägg: 2008-08-17, 14:35
  3. Hur lättstulen är tex 9-5an igentligen
    Av Ola Gustafsson i forum Allmänt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-04-03, 20:27
  4. Hur låg är en org. Aero igentligen?
    Av Swed i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 23:01
  5. Hur många HK har jag igentligen..?
    Av LartiC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-26, 18:56
