Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Kamkedjan
    jan 2005
    Umeå
    Kamkedjan
    Påverkar Kamkedjan motornstogång någe! har en saab og900 t16 som inte går som den ska har väldigt dålig tomgång har kollat upp så att kamkedjan står rätt å tändningen är okcås rätt alla grundinställningar värkar vara rätt men den vill inte gå som den ska ändå, Så därför funderar jag nu ifall att spännaren börjar vara lite dålig å kamkedjan är slappa kan då motorn påverkas av de? HAr kollat upp Tändmodulen tändspolen. tändstift kollat gnistan mm å allt värkar stå rätt men den går ändå inte som dne ska!..
    Mvh Jon
    Saab 99 t16 87
    Kollat kallstarts ventil, bränsle systemet?
    Byt tändstift till NGK av rätt sort.
    Körde denna innan!
    jan 2005
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik.j
    För ifall att man gasar på så hackar den! den är ställd efter alla grundinställningar nu men den vill ändå inte gå, Kan kallstartsventilen påverka de! för den går juhu jämt så! Går ju aldrig bra! tänkte bara att ifall att det skulle vara kallstarts ventilen så borde den väll gå som den ska när den är kall å när den blir varm borde den väll inte gå eller?.. Hur kan jag kolla upp bränslesystemet? Allså den får juhu soppa som den ska tror jag. luktar då soppa som fan ifall om den!..
    Mvh Jon
    Saab 99 t16 87
    Låter mer som om den får för mycket soppa.
    Kallstarts ventilen kan göra så den strular både när den är kall som varm.
    Rengör kallstarts ventilen och sen testa igen.
    Funkar inte de så kolla upp tempgivaren till kallstarts ventilen + att alla kablar är hela till den.
    Körde denna innan!
    Östersund
    Det sitter inte kallstartventil på alla, om ens någon og900 T16
    Det första att kolla på en og900 T är att ALLA vacumslangar är hela och sitter på rätt plats. Kontrollera även att de komponenter de går till klarar en trycksättning utan läckage.
    jan 2005
    Umeå
    Okej men hur kollar jag upp kallstartsventilen då? å Tempgivaren ifall att alla kablar till dom är hela! Sedan glömde jag att berätta att täningen har vi juhu kollat upp hade den där den skulle stå men den gick inte alls när vi ställde 26 grader fel då gick den iafall igång men går inte alls bra vad beror de på?
    Tack Jon
    Saab 99 t16 87
  1. Mäta kamkedjan?
    Av fabbebock i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 19:56
  2. Skillnad på original kamkedja vs. eftermarknads B2x5
    Av J Bilstrup i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-10-12, 21:39
  3. kolla kamkedjan
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 23:11
  4. Är det kamkedjan som låter? 900 T8 -85
    Av skrot_turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-06, 14:19
