Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Motorn dog vid normal körning OG9-5 B2x5
    Börjar tröttna på bilen nu. Bilen är en 9-5: 2,0t årsm. 2000. Steg 1. Har lagt en förmögenhet på den med motorrenovering för 5000 mil sedan.
    Körde som sagt som en vanlig "Svensson" på 50 sträcka. Bilen bara la av, tändningen på, kopplade ur och lampor tändes. Kliade mig i huvet. Avvaktade en stund. Provade starta, drar runt och tände till för att dö direkt. Provade 2 ggr sedan efter det så startar den inte till ens. Bogserades iväg och står nu ca: 1,5 mil hemifrån.
    Får köra den till nån bilmek på måndag, men undrar om någon har någon hypotes om felet?
    (Billig saab säljes )
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Re: 9-5 2,0t 2000 bara dog vid normal körning.
    Soppapumpen.
    Surrar det under baksätet när du vrider på tändningen?
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Tackar. Ska kolla i morgon. Tänkte inte på det när jag stod där. Försökte bara behärska humöret. Ska tillägga att senaste jag gjort var byta vakumslangar och tankurluftningen för ca: 300 mil sedan. Bilen har gått bra sedadan dess.Såg " normalt ut" under huven.
    jul 2007
    Sthlm
    hade liknande problem när spjällhuset var cp
    soppapumpen kan det ju va,,min soppapump dog på det sättet att när jag skulle starta så var den tvärdö.. Men dom gånger den dog under körning var spjällhusets fel,eller nja det löste problemet iallafall..
    Saab 9-5 2,0t kombi -00
    Saab 9-5 AERO sedan -01
    Grundladd Perzys avatar
    jul 2007
    1. Tändkassetten. Luktar den bränd plast så är den körd. Byt till ny.
    2. Soppapumpen / Soppapumpsrelä. Be någon slå på tändningen men du står bak vid höger bakhjul och lyssnar om det börjar surra. Surrar = OK.
    3. Vevaxellägesgivaren kan ha gått, en liten svart kontakt 1,5 cm diameter på framsida av blocket.
    Har du en androidtelefon? =kör förbi Teknikmagasinet och köp en OBD2-dongle med bluetooth ca 300 kr. Ladda hem Torque-appen. Då kan du läsa ut felkoderna själv, uttaget sitter vid pedalerna.
    (Detta är mitt standard-felsöknings-schema. Kanske inte applicerbart på din situation men de troligaste orsakerna till motorstopp som jag känner till.)
    Hej.
    Tack för tips. Har en OBD2 läsare till luren. Funkar ej med min bil . Funkar till polarens 900 -95. Även svågerns cheva van från -01 .
    Har försökt felsöka lite idag. Började kolla bränslepump. Inget surr runt den, kollade ström till den. Blandade ihop sladdarna och trodde jag hade ström till den. Började demontera pumpen och tog sönder returslangens vinkelkoppling. Pumpe fungerar när jag tjuvar ström till den. Satte tillbaka allt utom det söndriga. Provade tändningen. Ingen fart på pumpen. Kollade säkringen = ok.Kollade reläet till br. pump= ok och slår till när man vrider nyckeln. Rörde runt lite på sladdar o dyl. under ratten. Då började pumpen röra sig= glappkontakt någonstans. Skulle prova starta men då lade batteriet ner. Står på laddning till i morgon. Får kolla om mekonomen har en sådan koppling i morrn med.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Citat Ursprungligen postat av JanneVTR
    Hej.
    Jag vet att 9-5 98-99 hade problem med OBDII pga bugg i mjukvaran nånstans, men har inte hört att det ska gälla 00.
    Har själv en 9-5 2.3t -00 som funkar fint med min OBDII.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    OBD2 (och bakre lambdasond) kom -01 för 2,0t.
    Signaturlös
    Tack för all hjälp hitills. Tyvärr vill bilen inte starta. Startar till efter en stund, men vill inte fortsätta. Ang. Reläet till br.pump, ska det slå till o från när man vrider nyckeln? Antar att när trycket är uppe böver pumpen inte snurra. Annars kan man ändå misstänka det då det låter som ett blinkersrelä när man vrider nyckeln.
    Ditt spjällhus har troligen gått i limp home. Finns klipp på youtube som visar hur du återställer. Ryck säkring nr.17 under tiden, för att nolla styrdonet.
    Signaturlös
    Jajamen limp home är det. Har även hittat vad som gjorde att br.pumpen inte startade, glapp i sladdarna nere i pumpen. Ska göra återställning. Av s pjälllhuset i morgon o hoppas att detta är allt. Återkommer med resultat för att hjälpa andra som kan råka ut för samma.
    Jag vill börja med att tacka alla för tips och hjälp .
    Problemet visade sig var en kombination av att det var glapp i kontakterna till bränslepumpe nere på pumpen men även stopp i bränslefiltret. Eftre bytt pump, filter och blåst slangarna rena spinner bilen som den ska.
    Bra att ha en kompis till hjälp oxå som ställer upp med skruvandet och med idee´r .
  1. [LÖST] Motorn bara la av under körning OG9-3
    Av Jens.L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-09, 14:05
