Ämne: Byte lambda?
    feb 2010
    Byte lambda?
    Halloj och tack för ett bra forum!
    Nu vet jag att detta är en ganska vanlig rubrik men jag har googlat, sökt i sökfunktionen här och på andra forum men inte hittat de svar jag söker.
    De flesta trådar spårar ur och diskuterar annat så jag ska försöka vara tydlig.
    Bilen är en Saab 9-5 Aero -01
    Motorlampan lyser trots nollning och bilen drar mer bensin än vanligt. Man ser att den går mycket fett vid laddtryck. Inga övriga symtom.
    Den är helt original förutom sportluftfilter.
    #1: Låter det rimligt att misstänka lambda?
    #2: Har min bil fler än 1st lambdasond?
    #3: Om ja, vilken bör jag byta och var är dom placerade?
    #4: Tips på var jag bör beställa ifrån?
    Jag har en begränsad budget så ju billigare desto bättre. (Allt utom feltema)
    Länk mottages tacksamt.
    Tack på förhand!
    apr 2009
    Re: Byte lambda?
    Varför chansa på att byta ut en dyr del (lambdasonden) innan du läst ut felkoder? Det kan ju innebära en helt onödig utgift...
    Grundladd Aero_Mikes avatar
    okt 2010
    Re: Byte lambda?
    Citat Ursprungligen postat av jellybear
    Precis, läs ut felkoden är det bästa. Dock inte hos Saab ta hjälp av någon som har OBD utrustning, som jag t.ex. Bor du i Blekinge kan jag hjälpa dig.
    Men för övrigt så tror jag du har två en främre och en bakre.
    Sedan kan du börja med att spänningsmäta de båda för att se om det är något liv i dom.
    Mvh Mike Karlsson
    Re: Byte lambda?
    Citat Ursprungligen postat av Lajo
    Tack på förhand!
    Dumt att byta saker på chansning då, läs ut felkoder!
    Signaturlös
  1. Skillnad på logg från WB-lambda och org lambda i T7Suite?
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-15, 17:32
  2. Lambda
    Av Victory i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-21, 16:16
  3. Lambda trassel (Fortfarande), efter byte till NY lambda.
    Av DualC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-02-20, 00:06
  4. lambda
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-01, 08:57
  5. Lambda
    Av NRT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-24, 20:12
