Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Behöver dra 12v till bagaget 9-5 2.3T -02
    Hej, är ny på forumet och även ny Saab ägare.
    Tänkte installera ett automatiskt GSM larm som ringer upp mig ifall någon bryter upp tankluckan på bilen. För att göra det behöver jag konstant +12volt i bagaget direkt från batteriet och undrar vilken väg är lättaste sättet att dra kabeln.
    Tänkte använda mig av en gammal Nokia N95, IR sensor och lite relän. Denna konstruktion funkar perfekt. Har för övrigt ett brottsmål som går upp i rätten nu där en nisse åkte dit på grund av larmet !
    aug 2005
    Re: Behöver dra 12v till bagaget 9-5 2.3T -02
    Ja har för mig att CDväxlar kontakten har konstant 12v det kan du ju mäta dig fram, minns dock inte var kontakten finns.
    Stift nr6 är iaf matningen i den kontakten
    Opel Astra J OPC 2012
    Är det må tro kontakten som sitter på väster bakre hjulhus. Det går en kabelstam där som vandrar till bakljusen. Ska kika på det imorn.
    Underbart ! Tack!
    sep 2010
    Kristianstad
    Antar att du inte har en kombi då?
    För där finns ju redan en kontakt. I alla fall på min -02
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    Steg 4 Frals avatar
    Färdigt cigguttag i bagage var option på 9-5. Däremot finns det ett kontaktstycke som används till draget.
    Så här skrev jag i en tråd för länge sedan. Länkarna till Biltema är döda idag
    viewtopic.php?t=147341&postdays=0&postorder=asc&hi ghlight=uttag&start=15
    /Fred
    Jo har en kombi. Strömmen via draget är bara på vid tändning
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Knight
    Nu läste du inte mitt inlägg eller tittade hur det ser ut i kontaktstycket. Stift 9 och säkringen märkt "A" i säkringspanelen är idag tomma även om du har drag. Stifta i 9 samt sätt i en säkring i A så vips har du konstant 12v
    Stift 9 är +30, alltså konstant +12v. WISen säger att det är max 35A. Stift 9 är mittenstiftet i raden med 3 stycken. Jord tar du på en jordpunkt som dragets kablage använder. Finns ca 5 cm från kontaktstycket.
    Du får detta att fungera genom att sätta i en säkring i plats "A" i säkringsboxen på instrumentpanelens vänstra sida.
    /fred
  1. Krånglande C-Lås till bagaget på 9-5 -02 Combi *LÖST*
    Av Micke9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-20, 01:51
  2. Hur drar jag strömkabeln till bagaget?
    Av OG9-3VIGGEN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 23:51
