Tjosan, bytade nyligen dp samt avgaset hela vägen på bilen till tre tum.
Efter ca 2 mil tändas ce lampan för att sedan lysa konstant.
Fortsatte att köra lugnt hemmåt utan att belasta motorn.
Försökte sedan starta bilen dagen efter och då går den på tre cylindrar samt bluddrar nått jävulskt. Efter att ha torrgasat den ett par gånger så går den normalt igen? Provade då att lossa minuskabeln till batteriet för att nolla boxen. Visst felkoden försvann men kom tillbaka efter en halvtimme, nu under färd på e6:an.
Vände bilen och körde hemmåt.
Strax innan avfarten på motorvägen börjar bilen rycka ochdör, samt at ce lampan blinkar hela tiden. Dock startar motorn igen innan den dör helt och ce lampan lyser åter igen.
Vad kan felet vara? Misstänkte att lambdan vart kass då jag vred den lite galet när jag lossade original dp:n, så denna är bytt till en ny fungerande. Kan det vara min tändkasset som spökar?
Glömde skriva att bilen är en 200hk modell samt steg 3 chippad.
Snälla hjälp mig!
Mvh benjamin.
