Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Nummer på Röd trimbox DI/APC för att passa?
    Steg 1 SS9000Ks avatar
    Är det någon som vet vad för nummer en Saab orginal röd trimbox DI/APC till en Saab 9000 CD 2.0T -90 med manuell växellåda (med tändkassett) skall ha för att passa?
    Har köpt och provat boxar med olika nummer som jag trott skall passa men de har inte passat. Verkar som det sker en brytpunkt mellan -89 och -90 årsmodell om jag förstått det rätt.
    Frågan är alltså vilket nummer en sådan röd box bör ha för att passa i min bil?
    Och i bilar från vilka årsmodeller kan jag förväntas hitta en sådan box som passar en 90:a?
    Om det t.ex. är en röd box DIA/PC med nummer 137007308 passar den min bil?
    Jätte tacksam för svar!
    Entusiastbilen: Saab 9000 CD 2.0T -90
    När-bil-behövs-bilen: Saab 9-5 SC Aero -04
    När-bil-behövs-bilen: Saab 9000 A50 2.0t -98 Såld
    Ludvika
    Re: Nummer på Röd trimbox DI/APC för att passa?
    Vassego!
    Hoppas du blir nå klokare...
    Tack!
    Om jag läser rätt skall jag alltså ha en box med nummer 137 007 324 samt en kraftigare bränsletrycksregulator.
    Vad för bränsletrycksregulator är det (vad har den för nummer), har ett vagt minne av att de som minns på 9000i skall vara rätt?
    Östersund
    Det stämmer att 9000i (och 900i) har 3,0bar BTR som du behöver till trimmet.
    Det finns några olika varianter av BTR så det gäller att hitta rätt.
    På äldre 9000 finns det en variant som sitter direkt i fuelrailen enl samma princip som på nyare 9000, ng900, 9-5 mfl.
    En andra variant är fristående BTR där man har en tryckslang mellan fuelrail och BTR.
    Ja precis. Har inte tillgång till bilen nu, men hittade en gammal bild. Jag gissar att jag har en fristående BTR med tryckslang till, inringad på bilden nedan?
    Östersund
    Det ser ut att vara den fristående varianten.
    Okej.
    Har hittat en med nummer 137 007 308, den finns inte med på listan ovan, men ska tydligen passa till -89 med DI/APC, någon som vet om den även passar en -90?
    Nu har jag hittat en till som påstås passa till en -90 men med nummer: 137 007 910.
    Varken 137 007 910 eller 137 007 308 hittar jag i ovan lista, eller i nedan lista.
    Kan det tänkas att vissa boxar byte nummer, så att boxar som passar en viss modell byt nummer under sin "livstid"? Eller att det funnits flera boxar till samma bil, men att de funnits vid olika tidspunkter och därmed haft olika nummer?
    Ludvika
    Bilden fungerar inte.
    I EPC kan man se att -306 och -588 är samma boxar f.ö.. Hittar inga trimboxar ..
    Jodå bilden är bara väldigt stor, klicka på den och scrolla ner så ser du
    306 och 588 var ytterligare 2 nummer jag inte sett i några dokument, vilka årsmodeller/set-uper passar dem i enligt EPC:n?
    Ludvika
    1989 7484306 NLS USE 8826588 med kat gäller även SE1988B
  1. Skulle 8*18 ET 25 passa på min a50 97a?
    Av Puttel i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-02-10, 16:17
  2. Passa på!
    Av Conny2857 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-28, 19:15
  3. Trimbox
    Av turbofever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-21, 15:11
  4. Trimbox
    Av Jonas Grankvist i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 18:54
  5. Ska du köpa bil passa på!
    Av Saab Markus i forum Allmänt
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-01-16, 23:41
