Oj blev lite långt, men hoppas ni tar er tid att läsa för det är ganska intressant :-)
Har stött på ett väldigt knepigt problem som jag inte reder ut, men med hjälp av alla här så kanske vi kan lösa det, och bidra med nåt ytterligare till detta super forum :-)
Köpte mig en fin 9000 2,3i CD -95 för nån vecka sedan för att ha som andra bil, då lådan rasa i min förra 9000.
Är mycket nöjd då den faktiskt inte va specielt rostig och båda hade drag och fungerande ACC m.m. men lite småfix finns ju, bla annat så var färddatorn (EDU) kass tror jag, då den efter varge start endast visade --- (streck som vid nollning) fast ibland valde den och visa alla symboler som gick, typ km/h miles m.m. och info/R knapparna hade ingen inverkan.
Så jag slet ut instrumentpanelen och bytte till en EDU jag hade från min gammla 9000 2,3t -95 UTAN AC (Samma art nr 4438222 EDU 3M) står det i bak på dem, passa även på att fixa alla trasiga lampor + hängande tempmätare.
Nu till problemet, när jag stoppade i denna så funkade alla lampor + nya EDU kanon, men
.....AC la av, kompressorn vägrade starta!
Började givetvis felsöka allt som har med AC att göra, tryck, tryckvakt, relä m.m. men kom fram till att allt va ok, bytte då i frustration tillbaks till den gammla EDU, och då hoppa kompressorn igång och gick klockrent.
Så nu undrar jag, måste en EDU som suttit i en bil utan AC, programmeras med TECH II? Vet att man kan programera bränsle värdena, men trodde bara det var det som gick programmera?
Vad jag förstår så tar ju ACC systemet ute tempen från EDU och om den är för låg skall ju inte AC starta, men Tempmätaren visar ju ok (23 grader i går).
Provade även med en annan EDU, från en 9000 2,3T -94 med ACC, annat art nr(4437208 EDU 3M), men med den funka ej temp/bensin mätare, och AC gick ej igång, kan förstå att mätarna ej funka då -94 har anorlunda kretts i mätarhuset.
Hjälp vad är problemet, vill ju att min fördator skall funka, men vill ju ännumer att AC skall funka, gärna båda på en gång :-)
Har sökt som en galning efter detta på nätet och forumet, men inte hittat nåt nyttigt, hittade dessa scheman:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13736.pdf
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saab/1 ... /13735.pdf
Vet ej hur bra dom stämmer på min -95 men där ser man ju att signalen från tryckvakten på AC faktiskt går in i färddatorn.
Hoppas ni kan hjälpa mig lösa detta, jag lovar att skriva här om jag kommer på nåt mer.
Robert
