Ämne: Dimning av laddtrycksmätare
    maj 2012
    Östersund
    Hej. Har kopplat in min laddtrycksmätare från biltema idag med resultat av en besvikelse. Så fort jag dimmar ner med hjälp av reglaget för instrumentbelysningen så slocknar mätaren för att sedan börja lysa vid full effekt från reglaget. Har kopplat in mig på den blå/vita kabeln och jag tror kopplingen ska vara korrekt.
    Nu till min fråga, jag är kass på el och undrar om det går att ändra så att lampan inte slocknar när man sänker strömmen eller spänningen, känns som något inte stämmer eftersom det endast bör vara en lampa vilket inte borde slockna när man vrider reglaget!!
    Tack på förhand!
    Saab 9-5 2.3t -99
    sep 2007
    Falun
    Re: Dimning av laddtrycksmätare
    Kan tänka mig att det är högre effekt på lampan i laddtrycksmätaren än på bilens original instrumentbelysning. DICE'n räknar nog inte med att få en "främmande" effekt.
    Som sagt, bara min tanke.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Var har du kopplat in dig?
    På ett annat instrument/annan lampa, eller direkt på reostaten?
    All makt åt Thengil!
    maj 2012
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Jag skall testa med små dioder eller elmätare nu ikväll, om nu det ser bra ut tror du det kan funka med att ersätta dessa förmodligen dioder?
    Saab 9-5 2.3t -99
    maj 2012
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Båda kablar tas direkt på baksidan av reglaget, dvs det du styr parkerinsljus samt dimning av instrumenten, om det nu är reostaten så ja!
    Saab 9-5 2.3t -99
  1. Laddtrycksmätare
    Av sinner* i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-29, 20:18
  2. Laddtrycksmätare på 9-3 SS -03+
    Av tesoro i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-07-17, 09:20
  3. var koppla in lyse till mätare för "dimning"?
    Av kvistarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-30, 17:10
  4. Laddtrycksmätare?
    Av Hugoson93 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-10-15, 11:44
  5. Laddtrycksmätare
    Av calle svärd i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-21, 21:42
