Sidan 1 av 9 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 169
Ämne: 9-5 shoppingbilen,9000CSE
    Holmsund
    lite info
    -99:a 2.3 SE
    importerad från bryssel -05
    jag köpte den för 2 år sedan med trasig motor/turbo
    Nu sitter det
    T5 botten med ny kamkedja utan balansaxelkedja
    T7 topp
    T5 kammar
    T19#6 trubbnosombyggd
    grova kobran
    dieselsnok
    biopower steg 1 mjukvara justerad för T19 och gamla röda luftspridare.
    aero koppling
    nu har slavcylindern lagt av som byttes samtidigt som motorn fixades (kinakopia?)
    Eftersom jag ändå håller på att skruva så tänkte jag byta ut lite annat.
    uppgradering/renovering växellåda
    grövre krängare
    3"DP + 2.5"
    IC
    875/80lb spridare
    nyare insug så spridarna passar
    nytt program i T7 boxen
    bilen på grusplan med lyft front (smockfullt i garaget)
    deluxe upphängning modell giljotin
    efter en östeuropeisk brottningsmatch så fick jag ut denna
    bussning bra / bussning dålig ?
    gravid bussning!
    Tvättade lådan
    gammal sak tillverkad vecka 31 -97
    Lyfte av kåpan
    Vet någon vilken växel som ligger var beroende hur axeln är?
    Det kommer inte att skruvas i någon snabb takt utan det får ta den tid det tar.
    Senast redigerat av PelleJ den 2016-05-15 klockan 20:54.
    Re: 9-5 shoppingbilen
    När du skjuter axeln in eller ut så växlar du mellan 4an och 3an.
    För att få i övriga växlar så måste axeln vridas åt antingen vänster(1-2) eller höger(5-back) och sen ut/in.
    mvh johan
    Holmsund
    lite nya delar
    Växelådsrepkit spridare distanser samt FEL Polybussning från genuinesaab
    Bussningen jag beställde är till det bakre momentstaget till växellådan som bara sitter på 98-88 den jag fått är till det främre staget 2000 o framåt men jag har mailat och klagat.
    Typiskt jänkare
    Lådan med rep kittet innehåller en massa smådelar så jag tror att det är bäst att jaga rätt på rätt WIS till den.(54 40 540 ?)
    I FAQn finns en del om att ta isär lådan. Inte omöjligt men var noga med hur det sitter.
    Det går att få tillbaka på mer än ett sätt - dock finns det bara ett rätt
    En del sitter rätt hårt oxå och kan kräva specialverktyg alt hemmafix. Våld är inte rätt väg här.
    Trist på bussningen...
    mvh johan
    aug 2007
    Husum
    Härligt projekt! Bussningen kan du nog sälja lätt till mig!
    Mvh/Roberth
    Holmsund
    Jänkarna skickar ny bussning utan krångel.Kanonservice
    Blev inte så mycket lådskruvande utan körde fast direkt måste fixa lite avdragare.
    Jag tror att mitt huvudproblem med lådan är att lagren på ingående axeln är mycket dåliga det är ett mycket stort spel åt alla håll.
    Fixade insuget/spridarna måste dock flytta map sensorn från andra bilen då denna fått sig en liten omgång i frakten.
    Det sitter ett 2delat insug på bilen därför måste jag byta
    Varför sitter det ett galler i insuget?
    sep 2005
    Långaryd
    Citat Ursprungligen postat av PelleJ
    Varför sitter det ett galler i insuget?]
    Sportluftfilter?
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Holmsund
    Den förlorade bussningen dök upp helt plötsligt
    Lådan nästan ren bara en torx som bråkar men den fixar jag imorgon
    Torxen till "gaffeln" sitter rätt ordentligt ,det blir att sätta dit nya eftersom dom inte är så snygga efter demontering
    Jag ska även ta bort lagret på ingående axel på något vis
    Verkar vara en toppen projekttråd som skall följas.
    Lycka till med växellådan!
    Holmsund
    Stålhylsa uppdateringssats nya lager med lite missöden men det är första gången jag
    lagar en låda.
    Vertyg för att hålla fast ingående axel
    avdragare för drevet på utgående axel
    avdragare "deluxe" för att dela på lådan
    deformerad gammal krymphylsa ca 1.5mm för kort
    man kan tydligt se en deformeringskant på ovansidan
    urtrampningslager/slavcylinder ny saab del
    jag har hunnit montera lådan i bilen samt dom kraftigaste aero krängarna.
    Holmsund
    Re: 9-5 shoppingbilen byte av insug m.m
    Har kört bilen från november till nu då vevaxelgivaren sa upp sig.
    Växellådan funkar klockrent och jag har satte polybussiningar på både fram och bakstaget från lådan.
    På denna bil sitter nämnligen stag både bak och fram på lådan på dom nyare årsmodellerna så sitter endast ett främre stag.
    det bakre staget köpte jag bussning till och det främre modifierade och fräste av lite för att få dit en likadan bussning som sitter på dom nyare bilarna.
    med stumhylsa i lådan samt polybussningar samt ett noggrant justerat växellänkage så är det kanonsköna och exakta växellägen.
    Jag har monterat ett hemmagjort can/bdm interface som är en variant av johnc:s interface och den ligger i handskfacket med kabel från dirket från ECU:n
    Nu då vevaxelgivaren pajjade så passar jag på att byta insug samt montera en 3" downpipe som jag inhandlat.
    Ska bara beställa intercooler och bränslepump så är effektmålet nått på denna bil.
    ic blir från do88 eller klracing vet inte vilken som är bättre
    pump tror jag blir en DW200
    i varje fall så har jag tagit lös det 2 delade insuget och det enda som bråkade var bulten som sitter närmast motorfästet men det löste sig genom att lossa lite på bultar till fästet samt den underliggande aluminumbiten.
    Ska försöka montera det enklare insuget med dom stora spridarna imorgon.
    när man ska modifiera programmet efter 19t och mer effekt så finns det inte så mycket färdigt att hämta utan mycket egen energi behövs.
    bilder kommer
    Holmsund
    Nu sitter insuget fast!
    Har kvar att montera spjällhuset och lite slangar,tryckrör.
    Brukar man byta gummipackningen under spjällhuset?
    Tror även att jag hittat ett irriterande oljeläckage upp på toppen vid bulten som håller tryckröret på plats.
    Det är som ett hål i toppen där det sitter en täckbricka där det är lite läckage.+
    Ska det sitta en någon annan tätning eller något i det hålet (gammalt fördelarhål?)
    Det gamla fördelar hålet hålls tätt av en tätningsbricka. Bästa är att ta av ventilkåpan och knacka ur den tätningsbrickan med en passande hylsa. Så kommer den ut vid avgaskammen. Sen så knackar du in den nya brickan från utsidan av toppen med samma hylsa.
    Holmsund
    Då har man provkört lite men testar först att allt lirar med steg3 innnan jag trycker på med mera.(steg3+875cc+t19)
    Loggat med T7
    lite konstigheter
    mair request 1267 men har peakat på 1450
    boost max 1.41
    tps 94% (ska de inte vara 100?)
    calculated torque peak 440
    tror jag skall kolla grundladdet samt kalibrera turbomappen.
    Pelle
    Re: 9-5 shoppingbilen Testkört
    Löste du problemet med gallret i insuget?
    Det är så att jag har en 9-3 aero som även är importerad, och den har också detta galler..
    Fundera på att ta bort det men vet ej vad det gör.(ser ut som en strypning)
    Härligt projekt och ursäkta för frågorna
    Holmsund
    Gallret tog jag bort
    Insuget kom från en 9-3:a tror det var en 00:a det satt ljusgrå små spridare monterade.
    /Pelle
    Tack
    maj 2005
    Norge
    Citat Ursprungligen postat av einar59
    Hvilken funksjon har dette gallret?
    Holmsund
    Ny pump samt en extra
    ska fixa nytt filter och sedan montera
    SPRIT!
    aug 2007
    Husum
    Re: 9-5 shoppingbilen ny pump
    Nice!
    Satsa gärna på separat spänningsmatning med, så du slipper brända kablar å skumma probls.
    Dessa pumpar vill ha ström verkar det som! men de kanske funkar på din bil..
    Mvh/Roberth
  1. Innrebelysning från grön till röd`?
    Av GiiZzMOo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2010-03-27, 10:42
  2. 9-5 Aero-02 läcker gul-grön vätska... Styrservot?
    Av NiclasNohren i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-02-10, 00:25
  3. Från orange till grön lcd panel.
    Av Spazzme i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-12-21, 00:41
  4. eucalyptus grön viggen/aero ?
    Av Turbo_Knuff i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-07-04, 14:42
  5. Tempgivare med grön kontakt, till vilken bil?
    Av Mackan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 18:33
