Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: wd40 metoden
    wd40 metoden
    Går det att använda 5-56 istället för wd40 när man skall göra wd40 metoden?
    nov 2005
    Re: wd40 metoden
    Ja det funkar precis lika bra.
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    Re: wd40 metoden
    Är det så att om jag har dålig komp så kan det hjälpa?Om tex en cylle är låg,då räcker det med att göra wd40 metoden på bara den cylindern.Hur mycket olja är det kvar i motorn när det bara syns ytters lite på stickan?
    Körde en tripp på 140 landsvägsmil och den var längst ner på stickan när jag kollade.Var full innan trippen.Gäller en 9-5 aero 2000.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: wd40 metoden
    Mellan lägsta och högsta markeringen på stickan är det ca en liter olja. Om du har lågt komp på en cylinder så är det säkert en anledning till hög förbrukning. Jag är tveksam om WD40 metoden kan hjälpa men det är ju värt att testa. Tyvärr tror jag du åker på att renovera motorn i slutändan men vi får se...
    Re: wd40 metoden
    Skall kolla kompen imorgon kväll så får vi se.Vad skall den ligga på?
    maj 2006
    Umeå
    Re: wd40 metoden
    Det bör inte skilja mer än 10% mellan cylindrarna.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  1. WD40-metoden
    Av kuling i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 297
    Senaste inlägg: 2021-11-18, 20:50
  2. WD40-metoden
    Av Aceman67 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-22, 15:31
  3. Fråga om WD40 metoden.
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-16, 21:59
