Går det att använda 5-56 istället för wd40 när man skall göra wd40 metoden?
Ja det funkar precis lika bra.
9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
Är det så att om jag har dålig komp så kan det hjälpa?Om tex en cylle är låg,då räcker det med att göra wd40 metoden på bara den cylindern.Hur mycket olja är det kvar i motorn när det bara syns ytters lite på stickan?
Körde en tripp på 140 landsvägsmil och den var längst ner på stickan när jag kollade.Var full innan trippen.Gäller en 9-5 aero 2000.
Mellan lägsta och högsta markeringen på stickan är det ca en liter olja. Om du har lågt komp på en cylinder så är det säkert en anledning till hög förbrukning. Jag är tveksam om WD40 metoden kan hjälpa men det är ju värt att testa. Tyvärr tror jag du åker på att renovera motorn i slutändan men vi får se...
Skall kolla kompen imorgon kväll så får vi se.Vad skall den ligga på?
Det bör inte skilja mer än 10% mellan cylindrarna.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
