Ämne: Nån kabel till ACC som hamnat i kläm?
    Har problem med klimatanläggningen i min 9-5 -99.
    Har tidigare fått felkod 03 vilket ska betyda solsensor samtidigt som anläggningen började blåsa full värme oavsett vilken temperatur man valde. Byte den och allt fungerade bra i flera månader.
    Nu har problemet kommit tillbaka tillsammans med en hel samling felkoder.
    Anläggningen ger alltså full värme hela tiden utom när jag väljer LO då den istället ger full kyla.
    Det som visas är 02, 03, 04, 05 och 23.
    2 Cabin temperatursensor Kretsfel eller kortslutning till B+
    2 Cabin temperatursensor Kortslutning till jordning
    3 Solar sensor Kretsfel eller kommunikationsfel
    4 Mixed-air temperatursensor, LH Kretsfel eller kortslutning till B+
    4 Mixed-air temperatursensor, LH Kortslutning till jordning
    5 Mixed-air temperatursensor, RH Kortslutning till jordning
    5 Mixed-air temperatursensor, RH Kretsfel eller kortslutning till B+
    23 Sensor jordning Kortslutning i sensorns jordning till B+
    En rad sensorer således. Jag tycker det känns som det skulle kunna vara fråga om kabelfel. Solsensorn vet jag var den sitter men var hittar jag cabin temp-sensor? Och Mix-air? Det sitter något mer i solsensorn. Vilken är det? Felkod 23 tycker jag är lite luddig. Vad betyder den?
    Fredrik J
    sep 2010
    Kristianstad
    Re: Nån kabel till ACC som hamnat i kläm?
    Godagens!
    En hel del fel som om dem uppstod samtidigt troligen är något kabelfel eller fel på själva styrningen. Kontrollera anslutningarna o att styrdonet är ordentligt jordat.
    Kabinsensorn sitter uppe vid backspegeln, du ser ett lite galler klätt hål där.
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    Goddagens. Vet du om och var kablaget från solsensor och tempsensorn går tillsammans? Vad är mix-air sensor och var sitter den?
    Fredrik J
    sep 2010
    Kristianstad
    Nä tyvärr inte! Har inte pysslat så mycket med acc. Men hade lite liknande fel på min förra bil, dock en 9000. Där löste sig allt med en beg styrenhet från skroten.
    Du kan kanske prova om du har någon som du kan låna o kolla med. Är ju samma upp till 05-06 ( har jag för mej)
  1. Svar: 28
    Senaste inlägg: 2010-08-24, 21:16
  2. Nu har bilen hamnat på garaget :D
    Av bergo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-04-19, 23:50
  3. [LÖST] Vad är kabeln på AC-kompressorn till för? 9000
    Av kvistarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-21, 01:21
