En kompis har problem med sin ABS styrenhet. Vilka bilar/modeller kan man ta ifrån och sätta på om man tar hela enheten?
Jag hittade en enhet med Bosch numret: 0273004223. Går den att använda?
Jocke
Jocke
Saab 9-5 Aero SC -04
Saab 9000 Classic 2.0t -98
Saab 99 16v turbo -82
Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95, BMW 525d Touring 2012
Fick tag på numret på den gamla och det är: 0273004451.
jocke
Ingen som har koll på detta? Det ska vara TCS i 9-5:an.
Blir det inte billigare att skicka enheten till innosund för lagning, man kan köra bilen utan.
Opel Astra J OPC 2012
Om det funkar med den andra enheten så blir det betydligt billigare.Ursprungligen postat av _oxygene_
Jocke
Skifta den och prova då? Gjort på en pissekvart nästan
Ja tror de ska funka med vilken som 99-01.. Ev får du ändra med T2 om det är en automat eller tvärtom.
Är det den som sitter under förarstolen?
Jag har för mig att jag har kvar min från en aero -00 14000 mil med Manuel
Eller den som sitter vid motorn. Om det är de så har jag den med. Om du är intresserad
9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
9-5 sedan -98 2,3t steg1
Räcker det att koppla in den bara utan att dra i bromsrören. Vill helst inte dela den eftersom den inte är betald.Ursprungligen postat av Weggen
jocke
Det är inga som helst problem att dela på styrenheten och pumpenheten har för mig det är 6 st torx skruv den sitter med sen en liten kontakt på undersidan.
Stämmer bra att styrenheten sitter med 6 skruvar & en kontakt.Ursprungligen postat av _oxygene_
Om man får tag på en styrenhet med likadant art nr som man har, måste man då gifta in den eller något?
Har jag aldrig behövt.. Däremot så kan du behöva anpassa styrdonet om det är från en med fel växellåda.Ursprungligen postat av Mr Aero
Därför jag får "TCS OFF" lysande några sekunder efter start kanske? Inte brytt mig om att kolla upp det då jag inte saknar antispinnen så mycket.Ursprungligen postat av Weggen
