Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Behöver hjälp ang Saab 4 adapater och remotekabel. 9-3og
    jul 2012
    Tja!
    Har fått hem en saab 4 adapter som jag beställde från backes, tanken är att jag ska koppla in den i originalslutsteget och sedan i min nya eftermarknadsstereo via lågnivå uttaget. Detta har jag nu alltså kopplat in men jag får inte igång steget och högtalarna i dörrarna. Förmodar det beror på att jag inte har kopplat in remotekabeln?
    Vart ska jag koppla remotekabeln och hur gör jag det på bästa sätt? Jag har provat att hålla remoten mot antenn kabeln från iso kontakten men inget händer!
    MVH Dan
    jul 2012
    Degerfors
    Re: Behöver hjälp ang Saab 4 adapater och remotekabel. 9-3og
    Jag beställde också en sådan kabel nyss och jag kopplade remoten på antenn kontakten som ska sköta upphisningen av antennen och det funkade för mig. Men jag har dessvärre problem med att få ljud i högtalarna som har samma nivå som de andra utan de spelar jätte lågt samt hur man ska koppla för att slippa ha tändningen på för att lyssna på stereon och få minnesström.
    Saab og9-3 Monte Carlo gul -99 Coupe
    Saab og9-3 Monte Carlo gul -99 Cabriolet
    jul 2012
    Citat Ursprungligen postat av MarcusV
    Okej, men har du själva antennkabeln (som gör att du får in radiokanaler) inkopplad också? Eller bara den som sköter upphisningen? Annars behöver jag skaffa en adapter! Kopplade du ihop kablarna med vanlig sockerbit?
    Jag har oxå problem med minnes strömmen, misstänker att det är konstant + till tändnings ingången på radion.
    jul 2012
    Degerfors
    Har bara kopplat in den som hissar upp antennen. Går säkert bra med sockerbit men jag tog kabelskor och kopplade ihop med.
    jul 2012
    okej!
    jag har provat att hålla emot remotekabeln mot alla blåa kablar i isokontakten, men ännu har jag inte lyckats få steget att hoppa igång. Blir det för dålig kontakt med att bara hålla kontakterna mot varandra tro? Eller har jag inte hittat rätt kabel? Om jag fattat det rätt ska remotekabeln sammankopplas med en blå kabel?
    jul 2012
    Degerfors
    På min stereo så fanns det en lös kabel bredvid själva iso-kontakten som kom från stereokontaken som det stod antenn på typ som jag kopplade remoten på.
    jul 2012
    okej, får fan inte skiten att funka!
    Måste köpa en antennadapter och kolla om det funkar då, vet ej dock vad jag behöver för adapter! Har en kenwood kdc-6051u, antennkabeln ser ut som ett rör med ett hål i, nån som vet vad jag ska ha för antennadapter för att få det att fungera!?
    jul 2012
    Nu har jag äntligen fått det att fungera! Kopplade remotekabeln till antennkabeln i iso-kablaget!
    sep 2012
    Citat Ursprungligen postat av danson
    Finns det även kabel till nyare Saabar???
    ______________________
    Saab 9-3 1.8t Vector -10
  1. Behöver hjälp med min hackande saab 9-5
    Av GiiZzMOo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2010-01-30, 19:29
  2. Jobbar för SAAB, behöver er hjälp
    Av OLIN i forum Allmänt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2009-05-29, 09:32
  3. remotekabel från AMP1
    Av SH i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-24, 19:32
