Hejsan
Går direkt på info och felet
Bil: 9000T16 -86
Förra årets spec:
Org motor och topp
18T 7ans avgas
Alu IC
röda spridare
3 bars btr
Henko pump 255 (tror ja den heter)
2,5 tryckrör
3"avgas och filter
Mats Boxar
16 graders tändning
Ngk stift 8.or ihopslagna till 0.6
evo 5 dump
Bilen ladda då 1,4 och gav strax över 300 hk i motorn, hade skit kul å bilen gick kanon.
Men ville utmanan mig sj lite mera och byggde om lite till i år.
Årets spec:
2,0 block, 2.3 topp med insug, fuelrail och 3 btr (annan variant)
Hårdare ventil fjädrar (volvo)
Hemma byggt grenrör med samma turbo fast vände den 180 grader (så de vart som 9-3 har)
Ny 3" DP
Ny forgekopia dump (återcirkulerande), då de visa sig att evo dumpen var paj :/
Nytt svänghjul helt i alu utom slitytan, väger ca 3.7 kg (org 8,5 kg)
Flytta LMM till andra sidan och förlängt kabeln.
Trodde att detta skulle bli skit bra å att bilen skulle spinna på lite bättre, men icke.
Jag har laddtryck, så inget fel där.
Bilen liksom bara mattar av när man kommer upp emot 4000 varv, känns som den backar på tex soppa eller tändning.
Har testat att byta btr till den som jag hade förra året, men inget vart bättre.
Tändningen har jag ställt allt från 22 grader ner till 15, har även vart in å slipa lite på klacken i vackum klockan på fördelaren. Fick tips om de av lite folk som kan de där.
Men inget verkar funka.
Bilen går sämre än en lättryckare nu, tänkte kolla med er om lite sista tips innan jag river toppen på söndag och dundrar på 2,0 toppen igen.
Har jag för lätt svänghjul?
Har jag för bra flöde i mitt grenrör och DP? (alltså får den inge motstånd? Borde ju inte va de med tanke på att de är en turbobil)
Är de nåt mer med tändningen man kan testa?
Kan de ha nåt med att jag förlängde kabeln till LMM?
Lite svårt med dessa gamla pärlor till bilar att veta felet, kan ju iofs koppla in en brebandslamda och kolla lite så eller kolla soppa trycket?
Stiften är ju lite vita, så verkar ju som den går lite magert.
Kastar in ett gäng bilder me, ni kanske ser nån tabbe jag gjort.
Mvh Micke
