Ämne: Bilen hackar vid gaspådrag
    Jag har en Saab 9-5 Aero 01. Har konverterat om den till E85, samt bytt spridare till 630 och 280hk. Bilen gick bra ca 15 mil. Problemet kom efter jag gjort ett accelerations test för att kolla att allt fungerade som det skulle.
    Bilen hackar och känns ibland orkeslös, ibland pigg? Ibland hostar den till vid gaspådrag, och ibland inte? Har upplevt att den dragit mer bränsle än normalt. Men upplever att den nu drar mindre efter byte av spjällhus.
    Efter det har jag bytt bränslepump. Spjällhus. Bränslefilter. Luftfilter. Vakuumslangar. Servat motor + behandling. Turbotrycksventil. Tändstift. Samt en ventil vid LMM, tre slangar går in? Rengjort LMM.
    Nu är det min första Saab. Och snart den sista!
    Kan det vara ett litet hål i tryckslangarna till turbon? Den ryker inte och drar inte onormalt med olja.
    Patrik
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Bilen hackar vid gaspådrag
    Kör du BCPR7ES11 ?
    Testat annan tändkassett (TK3.7)?
    Kollat så alla (3st) backventiler sluter tätt som dom ska?
    Säker på att det inte är några luftläckage någonstans?
    Har du OpenSID?
    Vad har du för luftfilter och när byttes det senast?
    Det enklaste att börja med är ju att lossa R-slangen på magnetventilen och se om det gör skillnad.
    Signaturlös
    jun 2003
    Rimbo (Stockholms Län)
    Kollat över så programmet lirar som det skall?
    Kör: Saab 9000 A50 -98.
  1. Bilen hackar "lite" vid gaspådrag
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-10, 20:17
  2. 9-5 2,0t steg 1 Hackar vid gaspådrag, går ej varva ur bilen.
    Av Braindead i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-22, 21:00
  3. Hackar vid gaspådrag
    Av Arfide i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-06-12, 14:12
  4. Bilen "hackar" vid gaspådrag... hjälp.
    Av fuinho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-08, 16:36
