Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: AC-problem felkod P0530
    Bil: Saab 9-5 1,9TiD -07
    Ac-kompressor startar ej och har felkod P0530.
    Jag har precis varit inne (ac-firma) och kollat så att det finns kylmedium i systemet ,även rätt tryck. Provade att bygla ac-relät och då fungerade ac:n , bytte relä, men samma resultat.
    Tryckvakten säger 0.01volt och 0.0bar så det kansk är den , tips ? Någon som vet om det sitter en backventil på den ? Eller måste systemet tömmas ?
    Något som haft samma problem? Teorier på möjliga fel ?
    Tacksam för svar
    Det finns en backventil i nippeln till tryckvakten dvs du kan skruva bort den utan problem. Tryckvakten är "standard och används på så gott som alla 9-3 och 9-5 (om du vill testa med en beg)
    Kolla på kabelhärvan under höger strålkastare, på diesel bilar 2006+ sitter den emot AC röret och gnuggar på både röret och kablarna. Därinne finns kabeln till tryckvakten och du kanske har fått kabelbrott just där.
    Tack för mycket bra info. Då ska jag kolla om jag kan få tag i en beg tryckvakt att prova med.
    Du skriver att tryckvakten är standard och passar på så gott som alla 9-3 och 9-5.
    Vill bara försäkra mig om du menar både OG9-3 och NG9-3?
    Detta ska bli riktigt spännande att kolla, har nämligen haft bilen inne på en bilelektrisk firma som felsökt och inte hittat felet, dom har inte bytt ut tryckvakt.
    Köpte en ny tryckvakt men felet kvarstår.
    Kollade kabelhärvan också, den verkar ok.
    Testade att bygla kontakterna nere vid tryckvakten och då startade ac:n, så det verkar ju som att signalerna går fram från kontaktdonet iaf.
    Fler tips någon ?
    Citat Ursprungligen postat av AutoCool
    Vill bara skriva att du inte kunde ha mer rätt, kabeln och hade skavt mot AC-röret. Synd att jag inte kontrollerade det mer noggrant efter att du skrev det, eftersom jag istället plockade isär halva bilen före jag kollade en andra gång
    . Men tack för bra info
    aug 2017
    Solna
    AC-problem NG9-3 TTiD -09
    När jag haft min ac igång så låter det lite, fick ett tips av en kille att köpa ett påfyllnads set hos en firma.
    Jag kopplade på en manometer och kollade trycket i systemet, mätte då upp ca 55 ps i tryck när bilen var avstängd. Och när bilen var igång så låg trycket på lågt.
    Jag fyllde på en burk kylmedel med motorn igång och acn på max. Dock nu när motorn är avstängd så ligger trycket på 70 ps, vilket är för högt.
    Fråga hur och var släpper jag på trycket i systemet? Det finns två kranar, en som sitter högt upp där man fyller på med kylmedel och en längre ner. Släpper man på trycket via påfyllningskranen?
    Saab 9-3 TTID
    nov 2013
    Man mäter inte trycket när ac och motorn är avstäng. egentligen ska du ha en mätare som mäter trycket på båda sidorna.
    om din mätare säger att det ligger rätt nöjd dig med det. Fast du skulle ha fyllt på med rätt vikt för att inte överfylla. just nu har du ingen aning om du har rätt mängd kyl gas i.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Det är olagligt att släppa ut köldmedia (R134A) i atmosfären.
    aug 2017
    Solna
    Tack jag har forskat i det. När bilen är avstängd har ja ca 5 bar i tryck (max är 8 bar). Och när bilen går har jag 2.5 bar i tryck.. När bilen går ska köldmedia (tryck) ligga på ca 3,5 bar. Tack för svaren.... Problemet löst
    Senast redigerat av Seblanz den 2021-04-02 klockan 14:31.
    Saab 9-3 TTID
    feb 2021
    Järfälla
    Hade det inte varit fiffigt att laga läckaget också?
    9-5 Griffin -10. 9-3x -10
    aug 2017
    Solna
    Jo har bokat tid hos verkstad, dom får kolla över systemet.
    Saab 9-3 TTID
    Exceptionell mappning
    Hoppas verkligen att du berättar för firman vad du fyllt på med så du inte har sönder deras maskin och får betala dyrt för det!
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Glader9991 Visa inlägg
    ..Om man döper om det till kylspray eller "luft på burk" eller drivgas till div olika mediciner och liknande är det dock fullt lagligt att släppa ut hur mycket som helst..
    Så även om det är olagligt så är det väl kanske mer ett spel för gallerierna.
    Citat Ursprungligen postat av Seblanz Visa inlägg
    Det där beror helt på temperatur, det är därför man ska väga gasen egentligen.
    Det finns tabeller på tryck kontra temperatur som hemmafixare kan använda, men det är ju fel sätt egentligen.
    Citat Ursprungligen postat av Oljeapan Visa inlägg
    En bil-AC läcker ALLTID lite med tiden även när den har full funktion, det är inte som ett stationärt system som inte ska kunna läcka.
    aug 2017
    Solna
    Verkstaden vet om vad bilen är fylld med för kylmedel, det löser sig..
    Saab 9-3 TTID
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Har detta någonsin hänt, eller är det bara en dimridå från kylmaffian ?
    feb 2021
    Järfälla
    Förhoppningsvis har apparaten gasavkänning och stoppar tömningen. Har den inte det blir det en jäkla soppa av blandade gasen som man riskerar att fylla nästa bil med.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Fast återanvänder man verkligen gasen på det sättet ? ..det låter ju ganska dumt, speciellt som kylmaffian tjatar om hur mycket vatten det kan finnas i "ful-R134a" ? ..hur vet man då kvaliteten på gas man tappar ur andra kunders bilar ?
    feb 2021
    Järfälla
    Man tänkte nog inte att Svennebanan skulle fylla sina system med gasol och annan skit. Vår apparat har inte gasavkänning så där får man känna av kunden lite.
    aug 2017
    Solna
    Felkod P0530 AC NG9-3 TTiD 2009
    Bil: Saab NG9-3 TTiD 2009
    Jag har ett fel där ac kompressorn slår till och från.
    Kollade med Tech2 och fick upp felkod P0530 (se bild).
    Vad kan vara fel?
    Nån som vet var ja ska felsöka?
    Saab 9-3 TTID
  1. [LÖST] Problem med ACC Felkod 12
    Av Vainyards i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2018-05-15, 08:02
