Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Bil tappar laddtryck efter växling
    Körde lite race i helgen Bilen gick bra första repan !
    Nästa repa drog bilen bra på 2an och när 3an karatesparkades i vart laddtrycket bort.
    Vid tillfället var bilen skållhet ( nära koknings gränsen ) Oljetempen låg på 115grader. Tips motages med stor ödmjukhet då jag vill få skiten rullande tills på Lördag.
    Setupen ser ut så här
    X-Flow IC
    Td0419t turbo
    875cc spridare
    3,8 bars btr
    3tum
    3bars Mapsensor
    Kammar ifrån en sug motor
    Bortplockad magnetventil ( Skiten strular ju )
    Elektroniskt styrd pysventil.
    Mappad till 1,5bar ( laddade 1,7 )
    Bilen är en Saab 900 97a 2.0t
    Väl mött
    jul 2010
    Örkelljunga
    Re: Bil tappar laddtryck efter växling
    Kontrollera turbons skick, även runt WG så armen inte trillat av. Annars kan du ha skjutit ett tryckrör eller en gavel på IC, om du nu inte kör en helt i alu dvs.
    Låter det illa, eller ryker ovanligt mkt osv?
    Att du kör med pysventil istället för magnetventilen, kör hårt fast den nästan kokar samt laddar mer än det du har mappat till får stå för dig då det faktiskt är din bil.
    9000 2.3T -92
    Ride.Race.Live
    Turbon är " ny " Och detta fenomen dyker bara upp ibland en bestående tryckläcka skulle ju innebära att exakt samma sak hände på samtliga växlar. Kör en helgjuten alu ic..
    Vet att det kanske inte är det bästa att köra med bilen varm, Men då lineupen var minst sagt stökig fanns det inte så mycket mer att göra än att köra.. Bilen ryker inte eller låter illa. Laddar bara 0,2 över så det bör funka. Bilen går väldigt fett ! Då mapparen inte lagt ner någon större energi på mappen. ( ska åka till en seriös snart ) WG armen sitter fast med låsclips osv.
    Min teori är att Kina dumpen inte stänger efter en snabb växling..
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Kärvande wastegate på grund av värmen?
    Där ligger min slant...
    Min projekttråd på STCS
    Låter troligt. Turbon har gått ca 150 mil så den bör vara färsk..
    jul 2010
    Örkelljunga
    Skulle det vara dumpen som står helt öppen efter växling så borde det höras ganska rejält. Lutar, precis som ni säger, åt att boven i dramat är klaffen i WG annars.
    Inte helt lätt att kolla det, då det blir lite småhett om handen att prova röra armen när bilen är varm.
    Stod inget om att detta fenomen bara uppstod ibland, därav mitt ganska missvisande första inlägg
    9000 2.3T -92
    Ride.Race.Live
  1. Problem, tappar ladd efter växling vid varvstopp.
    Av NP i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 00:43
  2. Trasig dump? Tappar lite laddtryck efter gassläpp. 9-5 -04
    Av Richi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-25, 17:54
  3. Knastrar efter växling vid högbelastning! 9-5
    Av kIM0h i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 12:20
  4. Min 9-5 Aero tappar ork vid växling
    Av Iceman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-07-27, 13:16
