Jag har fixat dimljus till min 9-5 SC -05.
1: Är kablaget draget fram till dimljusen ?
2: Behövs det några extra prylar typ knapp, relä säkring etc?
3: Måste bilen omprogrammeras ?
4: Vad måste jag tänka på vid monteringen ?
Mvh/Patrick
Mvh/Patrick
Vet inte hur det är på -05 men på min -99 är kablarna fördragna, finns en påse att köpa på saab med knapp till brädan, säkring och relä. Kostar under 200:-
Man ska heller inte behöva programera om någonting.
Hej,jag har kollat under bilen och där finns 2 kontakter som verkar vara till dimljusen,är det fördraget på alla 9-5:or för dimljus?
Kanske räcker att köpa 2 dimljus på SP och knappsatsen??
Bil: 9-5 2002
På min Vector var allt förberett. Bara att montera dimljusen, koppla in kablarna samt montera relät och strömbrytaren. Tog inte ens en halvtimme.
All makt åt Thengil!
Ok,man behöver inte installera nån ny mjukvara i bilen som t.ex Volvo har?..Verkar som man inte kan byta en lampa i V70N förrän man måste byta mjukvara...
Jag har då inte hört något om att det skulle behövas någon uppgradering av mjukvaran efter en dimljusinstallation, så jag antar att det inte behövs på våra "flygplan".
Nix, behöver inte programmeras eller aktiveras någonting.
Det enda du kan göra (dock inte nödvändigt) är att programmera om ljuskonfigurationen med Tech2 om du vill styra så att dimljusen inte kan tändas tillsammans med halvljuset.
9-5 Linear 05:a
Hur svårt är det, går det att eftermontera ?.
Vad kan det kosta, behöver man köpa någon speciel brytare till instrumentbrädan, finns det dimljus kit att köpa mm mm ?
900 16v Cab 1987, Subaru Outback, *NG9-3 Aero 2004 Cab, *Saab 95 2006 Kombi, * Jaguar XJ6 2000
Att montera dit dom är lätt. Kablar är redan förmonterade, man behöver bara sätta dit knapp i bilen, säkring och relä.
Det tråkiga är att de kostar ca 2400:- på saab.
Pratade precis med Bilpartner i Malmö, enligt dom är det inget som är fördraget....ljuger dom för att få jobb....eller ????
Till och med 9000 från 1990 har det fördraget så det borde det även vara på en 9-5 -05. kolla på www.speedparts.se annars
Massa saab turbo på gården
STCS#1409
Stranna, det var bättre förr, allt var plug and play, typ elstolar m,m. Nu får man dra allt själv om man skall uppgradera.
//MH
Senast redigerat av Moderator den 2022-09-04 klockan 01:49. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
2 st og900 cab
Ok
Så inget är fördraget då, jag måste dra allt själv ?.
Ska höra med Speedparts och se vad de säger.
På min 9-5 -00 är det iaf fördragit trots att inga dimljus är monterade.
Har iofs inte kollat exakt vad det är, men det hänger iaf några sladdar där, såg det häromdan eftersom jag märkte att jag tappat en av plastluckorna som sitter där dimljusen borde sitta :(
Tjena Stranna, förresten. Rocky från t4h här. ;)
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
På min 9-5 05 var det fördraget då jag monterade det förra helgen.
Bara att koppla in relä och knappen i bilen och dimljusen där fram
På min 9-5 -00 är det också fördraget, tom knappen inne i kupen finns. Har dock inte kollat om knappen är inkopplad eller om det bara är en atrapp.
En annan fråga är dock vad man ska ha dimljusen till? Jag har aldrig någonsin saknat dom.
//TB
Tidigare: 9-5 SE 2.3t Kombi -00 Nordic steg 2
Nuvarande: 9-5 2,3t Kombi Vector -08 steg 1, 9-3 Linear SS 2,0t -05
Det är lätt att kolla om det är kablar fördraget. Antingen känner du med handen i området runt där dimljusen ska sitta eller så tittar du. finns kabeln där så är det bara att handla dimljus och tryckknappUrsprungligen postat av Lob
mvh
Victor
SAAB 9-5 -01,
Min sida om SAAB 9-5
La mig på rygg och kikade under bilen.....visst är det fördraget med kabel och kontant, även kontakt bakom dumin på instrumentpanelen
Som rubriken lyder. Kan man fortf eftermontera rektangulära dimljus till 95-an som inte har det standardmonterat?
Speedparts har bara de nya runda. Vad jag förstått så ska det vara fördraget med elen.
Någon som kanske tom har en prisuppgift?
Saab 9-5 Aero - 2004
http://www.garaget.org/?car=197040
Om du inte har "darth-vader" fronten som sitter på Aero så ska du ha dom avlånga dimljusen från -02 och uppåt.
Opel Astra J OPC 2012
