Ämne: Hur koppla högtalare vid byte av stereo? 9000 -97
    mar 2008
    Ska byta ut original stereon i min 9000 A50 -97 mot en Alpine CDE-133BT som jag tänkt köpa:
    Jag har den "stora" tvådelade stereon med kassett i huvudenheten, en separat CD-spelare under den och ett slutsteg under högerstolen.
    Tog ut originalstereon för att kolla och från bilen in i stereon är det två kontakter:
    *En vanlig ISO-kontakt (ström) och alla de kablarna sitter som det är tänkt att göra på en ISO-kabel.
    *En rosa "5radig ISO"-kontakt som förmodligen går ner till slutsteget och sen kommer tillbaka bakom stereon och in i en ISO-hona som i sin tur går till högtalarna.
    Det jag undrar över är alltså hur ska jag koppla nya stereon till högtalarna?
    Kanske går det att köpa två av dom här och löda ihop så det blir en hane-hane och koppla ena till stereon och andra till ISO-honan som går till högtalarna?
    Original stereon fungerar så känns onödigt att riva ut slutsteg och kablar ifall man skulle vilja byta tillbaka sen.
    Antar att det är hopplöst att försöka använda slutsteget som sitter där från fabrik?
    Har sökt runt men inte hittat någon som förklarar hur folk med slutsteg (MY94 och framåt?) har gjort.
    Tänker jag rätt eller kommer detta inte att fungera?
    /Anton
    9000 2.3T A50
    Mälardalen Västerås
    Re: Hur koppla högtalare vid byte av stereo? 9000 -97
    du tar bara bort anslutningarna som finns bakom radion, och köper en ny kabelanslutning på typ biltema som bara är att plugga in i befintlig kabelstam.
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    mar 2008
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    Vad är det för kabel anslutning du pratar om då?
    Finns ju färdiga ISO-kablar till 9000 att köpa från lite överallt men det gäller bara för årsmodeller 1985-1993 vad jag sett..
    /Anton
    9000 2.3T A50
    mar 2010
    Björklinge
    I din bil så sitter det iso original!
    När de satte i det "stora" paketet så kopplades det in på samma kablage!
    Kablaget till org steget är inkopplat vid radion så följ kablaget så kommer du hitta skarven. Den sitter alltså i mittkonsollen = Enkelt!
    Mvh Jonas J
    Trafiklärare, billjudsnörd och motorcyklist!
    Kör såklart Saab - 9000cd -95 & 9-5 -02
    mar 2008
    Citat Ursprungligen postat av jojride
    Tack! Hade du inte sagt det så hade jag inte dubbelkollat för att försöka motbevisa dig
    Det var ISO-honan som gick till slutsteget och hanen till högtalarna, inte tvärtom som en annan trodde!
    Lyckades koppla in en gammal JVC för att testa och nog vart bättre ljud än vad det var med originalgrejerna tycker jag!
    Hittade även en gammal Nokia handsfree-låda där inne bland kablarna
    Slipper man köpa ISO-kablar så får man ju pengar över till fronthögtalare också!
    Ska man köpa 4" eller ska man satsa på att modda dit 5.25" som många gjort genom att klippa upp "ramen"?
    Någon som har en bild på detta?
    Sitter 4" i nu med en liten diskant, låter väl okej men kunde varit bättre.
    /Anton
    9000 2.3T A50
  1. MY08 9-3 byte orig stereo>nav: koppla bort antennsladden?
    Av turbo4ever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-28, 22:38
  2. Koppla in ny Stereo, 9000 CD
    Av Skyblue i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-23, 23:27
  3. Koppla in ny stereo i 9000 -97?
    Av Andreas O i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-29, 22:36
  4. KOPPLA IN STEREO TILL 9000.
    Av CD Micke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-02, 12:00
