Är på G att köpa 8 kolvs kitt fram. Är det ngt att ha?
Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
det är en bra fråga. hakar på i frågeställningen med frågan: vad skiljer mellan 9-5 98-02 bakbromsar och 9-3 bak 98-02??Ursprungligen postat av Giorgos81
Funderar på D2 304mm fram & bak med 6 kolvsok
Ursprungligen postat av Tchn226
Lite mer info angående hur bilarna ska användas kommer ju med största sannolikhet ge större chans för ett bättre svar.
//Dunken
Projekt Secret ..
Glöm inte bort att 9-5 98-99 har andra bromsar bak än 9-5 99-02, dvs det skedde ett byte mitt under årsmodell 1999.Ursprungligen postat av Tchn226
Dunken, min bil kommer gå en hel del på bana samt som pendlarbil.Ursprungligen postat av Dunken
nackdelen är att det inte finns kit till min bak vilket får mig att fundera på 9-5 bromsar bak och vad som skiljer dessa från 9-3.
Har 9-5 sin handbroms i oken eller i trumma? och är det svårt att bygga om isf?
http://www.streetperformance.se/9-5-ars ... 10/60993-0Ursprungligen postat av Göran Larsson
dessa jag funderar på bak isåfall
Byter du ut allt är det nog bara handbromsen du måste tänka på. De bromsar som 9-5 fick bak under 1999 har handbroms som påverkar en trumbroms inne i bromsskivan. Jag vet inte hur detta fungerar med d2-bromsarna.Ursprungligen postat av Tchn226
Mitt tycke är att hellre satsa på den ventilerade modellen från 9-5, mycket billigare samt driftsäkrare underhåll.Ursprungligen postat av Tchn226
Samt att det är så gott som bolt-on montering, förrutom en lite modd på skölden.
Då blir det även pengar över till lite bättre belägg istället, det är ju mina 2 cent iaf..
//Dunken
Projekt Secret ..
Ingen har svarat om det är bra eller skit man får pengarna än.
Bilen kommer först och främst användas som brukis (nån gång provar jag säkert bana men bara för skojs skull) men eftersom jag håller på och trimmar den så vill jag även kunna få stopp på den. Det handlar så klart om bilen i signaturen.
Var i första hand intresserad av TurboX bromsarna fram men dom finns inte att få tag på längre.
Så det fick bli D2 Racing bromsar både fram och bak .
8kolvs 330mm fram och 6kolvs 330mm bak med standard beläggen.
Nu återstår det bara att se om jag blir nöjd eller inte. Magkänslan säger att dom är bättre än originalen som mattas av en hård bromsning iaf.
gör gärna en uppföljning av hur dom är till vardags och vid hårdare körning!Ursprungligen postat av Giorgos81
Blir inte bromsbalansen otrevligt fel med så stora skivor bak?Ursprungligen postat av Giorgos81
saxat från Streetperformance som är ÅF av D2:Ursprungligen postat av Göran Larsson
"väljer du 330mm fram bör du välja 330mm även bak. Du får då ett mindre belägget bak i ett mindre ok. Detta ger ett förhållande på 7:3 vilket är optimalt!"
Original bromsarna är ju 308mm fram och 300mm bak.
Då är det i stort sett samma diameter fram som bak.
Ta gärna reda på vad beläggen motsvarar som följer med oken, för det är ju lite dom som sätter ribban ändå till slut inte hur många kolvar och hur stora skivorna är..Ursprungligen postat av Tchn226
Och det är ingen trashning på ditt val av bromsar utan mer som en vägledning i djungeln..
//Dunken
Projekt Secret ..
Jag tror att allt måste samverka. Storlek på skivor antal kolvar och vilka klossar som körs. Vad jag vet så är det deras "gatbelägg" som skickas med. Kan ju maila och fråga ifs.
Njaa om du har stora skivor med 2 kolvsok kommer bromsverkan inte vara så stor om nu oken inte är gigantiska antalet kolvar till ytan måste stämma överäns med.Ursprungligen postat av Dunken
juh större kolvar du har juh större tryck på bromsvätskan måste du ha.
har du flera små kolvar så behöver du inte lika högt tryck för samma verkan (har jag för mig, var ett tag sen jag läste hydralik.)
Om man nu ska dra det till sin spets så är det pumpen som avgör hur tungtrampade bromsarna blir, mindre pump lätt-trampad+lite längre slag på pedalen, större pump tung-trampad+lite kortare slag på pedalen.Ursprungligen postat av Tchn226
Så det som är intressant är harmoni mellan huvudcylinder samt bromsarna.
//Dunken
Projekt Secret ..
ska du ha perfekta bromsar ska juh bromscylinder, storlek på skivan, antal kolvar och storleken på kolvarna tas i sin fulla beräkning men D2 bromsarna är gjorda för att klara sig på standard bromscylinder vad jag läst.Ursprungligen postat av Dunken
men ang dammskydd som vi diskutera kunde inte åf svara på, skulle återkomma om det till mig
På en bil med ABS har man automatisk bromskraftsfördelning som fördelar kraften dit den behövs som mest så en liten obalans kommer man nog inte märka mer än vid avancerad körning.Ursprungligen postat av Göran Larsson
Jag tror det är bättre med lite för stora bromsar bak istället för underdimensionerade
Är bromsarna bak för kraftiga kommer ABS reglera ner bromskraften bak och inget mer händer
Är bakbromsen för svag blir bilen instabil vid hård bromsning (har upplevt detta på bana när bakbromsarna överhettat)
Väldigt intressant!Ursprungligen postat av Tchn226
Ang dammskydd så tror jag det ska vara åtgärdat för ett par år sedan. Det återstår att se när jag får hem dom.
