Ämne: Oljepump OG9-3 B204
    Vänersborg
    Oljepump OG9-3 B204
    Har köpt mig en vinterbil, en 9-3 -99 154hk (T5). På vägen hem började oljelampan lysa vilket visade sig bero på att silen i tråget var igensatt. Innan jag hittade detta fel kontrollerade jag dock oljepumpen. Om jag förstått allt rätt så ska spelet mellan yttre hjulet i pumpen och blocket vara 0,03-0,08 mm. På min kan jag med lite pulande få in ett 0,1 mm bladmått, så det är förmodligen åtminstone inte mer spel än så. Frågan är, ska jag byta oljepump eller kommer den som sitter där klara några tusen mil till?
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Oljepump 9-3
    jag skulle bara göra rent allt och köra.........det ska ju till extremt mycket för att en såndär pump ska vara så sliten så den pumpar dåligt.
    Vänersborg
    Re: Oljepump 9-3
    Ok, då får det bli så. Tackar.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Re: Oljepump 9-3
    Jag hoppar in med en följdfråga istället för att starta en ny tråd.
    När man säger att man ska byta oljepump, brukar man då bara byta dreven eller är det fler delar som byts?
    Jag har dålig koll på hur en oljepump fungerar, så är någon sugen på att ge mig en lektion så tas den emot med tacksamhet.
    Edit:
    Jag la min lathet åt sidan för en stund och kollade upp hur en oljepump fungerar, men frågan kring delar som byts kvarstår fortfarande.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Oljepump 9-3
    på saab så är ju pumpen integrerad i kåpan så det enda lösa delar som finns är just dreven. Är huset skadat så är det som sagt hela kåpan isåfall men har det slitit så mycket så lär man nog ha mer problem....
  1. Oljepump och repor.
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 12:44
  2. Oljepump 9-3
    Av Kribergarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 10:45
  3. [LÖST] Oljepump B202
    Av Tommy Henriksson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-28, 13:34
  4. Oljepump B202?
    Av Pelleturbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-18, 22:12
