Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Smattrande reläer - startar ej OG9-3 T5
    Bilen ifråga är min og9-3 28k mil
    Två reläer under ratten smattrar till och från typ 2ggr/sekund när man drar på tändningen. Dessutom pendlar varvräknaren i takt med smattret. Reläbeskrivningen i instruktionsboken stämmer inte alls med verkligheten men jag gissar på att det ena är huvudrelä/insprutningsrelät som smattrar.
    Men jag bytte bägge reläer men även om smattrar till och från vilket jag inte blir riktigt klok på.. testade lägga av polen på batteriet en stund då hoppade den igång utan relätick.
    Nästa gång ja skulle starta började reläticket, la av polen på batteriet och det gick att starta bilen utan reläklick i 5sec sen började reläerna och bilen stannade.
    Jag tänkte bygla förbi reläerna så jag kan åka till verkstan och pula med den under tak, men det vore intressant att veta om någon har råkat ut för liknande problem ?
    //Fabbe
    Re: Smattrande reläer - startar ej
    Är alltså de 2 borttagna reläerna ner till höger på bilden.
    //Fabbe
    jul 2012
    Umeå
    Om problemet försvinner några när du lyft av polerna så skulle det kunna vara att bilen går in i "limp mode", då klickar det då du har tändningen på. Att det försvinner innan när du lyft kablarna stärker tesen.
    Om så är fallet så är det inte relät i sig som är problemet utan snarare att det indikerar att något är fel. Hade det nyligen och då var det spjällhuset som strulade. Om du är i limp mode så ska bilen gå som en kratta och du får i det närmaste kämpa för att hålla den igång. Om den startar "felfritt" efter du lyft kablarna så är det sannolikt så att den strypt bilen pga något tok.
    Har du någon felkodsavläsare så pröva med det. Kan ju vara allt möjligt.
    SAAB 9-3 XWD -09, SAAB 9-5 2.0t -99, SAAB 9000 CC -89
    Kom inte limp på t7an ?? min e ju t5a
    problemet löst ! var canbus kablarna som va kortsluta med varandra.
    Citat Ursprungligen postat av fabbe
    Gissningsvis i bagaget ?
    Hinner inte med allt.....
    Citat Ursprungligen postat av fredde1
    Nej framme vid styrboxen
  1. Rasslar i reläer mm. 9-5 Aero oo
    Av hans.g i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-07, 19:06
  2. Hjälp med reläer!
    Av iqbad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-29, 14:14
  3. Mysko reläer... og900
    Av -Konrad- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-07, 14:09
  4. Smattrande reläer och taskig gång
    Av Niklas71 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-31, 11:55
