Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: as3 Ljudproblem og9-3 (ljudbygge)
    okt 2010
    Fristad
    Bakgrundsinfo: Min ursprungliga plan var att uppgradera från as2 till as3 och jag inhandlade därför ett as3 slutsteg.
    Eftersom jag inte fick tag på några org. dörrhögtalare köpte jag ett set hertz ev165 (4ohm midbasar) och när jag ändå var igång ett par Hertz DCX87.3 (4ohm koax) till instrumentbrädan.
    Jag kopplade först in de i brädan och tyckte att de lät bättre än original, problemet kom dock när midbasarna monterades, de låter knappt ingenting och koaxialerna överöstar midbasarna utan problem.
    Så hur löser jag detta på enklast sätt? Steget kan jag lämna tillbaka men högtalarna måste jag behålla då de är monterade och testspelade.
    Tack på förhand
    Edit: använder org.stereon.
    Saab 9-3 2,0T -98 Såld
    Saab 9-3 cab 2,0t -99
    feb 2009
    Kolbäck
    Re: as3 Ljudproblem og9-3
    Detta löser du genom att köpa ett vettigt eftermarknadsslutsteg istället för as3 slutsteget.
    Anledningen till att det ej lirar som väntat är förmodligen pga impedansskillnaden mellan orginalhögtalare och de du har köpt nu. Ajja bajja!
    Hoppas du passade på att dämpa dörrarna litegrann medans du böt högtalare!
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    okt 2010
    Fristad
    Jo har förstått det nu googlade runt så mkt jag kunde innan köp men hittade ingen som kunde verifiera om det skulle vara 2 eller 4 i dörrarna
    Klart man tryckte dit lite dämpning när man endå var där å rotade!
    Men iaf...
    Fråga nr1:
    Kan jag behålla 4 ohmarna i brädan om jag kör med ett eftermarknadsslutsteg till dörrarna? Det kan väl inte skada huvudenheten?
    Fråga nr2:
    Vilket slutsteg ska jag satsa på? Är det en bra ide att köpa ett 4-kanals för att ev. koppla in en baslåda på de 2 extra utgångarna?
    feb 2009
    Kolbäck
    Svar på fråga 1: Japp det kan du göra, dock så hade jag köpt ett 4ch steg och kopplat högtalarna på brädan till det också...
    Svar på fråga 2: Ja, köp ett 4ch, alltid bra att ha lite kanaler utifall man vill göra om framöver också.
    okt 2010
    Fristad
    Var och rådfrågade en bilstereofirma idag och de rekommenderade samma setup som du nämnde. Det slutade att jag gick därifrån med ett hertz he4, diverse tillbehör samt en ny huvudenhet.
    Så nu har jag iallfall hela helgen uppbokad.
    feb 2009
    Kolbäck
    Kanon att du köpte ny huvudenhet, det gör det lite enklare. Vad blev det för apparat??
    okt 2010
    Fristad
    Pioneer bt6400 tror jag den hette
    Fick faktiskt ljud i grejerna för en kvart sen, är hittills nöjd med resultatet men antar att det blir bättre när man ger sig på ljudinställningarna lite. Eq är oskruvad samt lite smågissningar på lo och hipass ^^
    Skulle med andra ord behöva tips på vart man ska skära av 3,5" och 6,5"
    feb 2009
    Kolbäck
    EQn behöver du inte pilla på i första taget, speciellt inte då det bara är en 5bands, så låt den vara
    Jag delar mina amega 3.5or vid 120Hz utan problem, men jag kan tänka mig att du får dela hertzhögtalarna lite högre. Du kan ju utgå ifrån 200Hz och sedan pröva dig fram, ju lägre desto bättre, så länge det inte låter illa när du vrider på.
    Sedan så möter du helt enkelt upp med 6.5orna vid samma frekvens.
    Det är viktigt att du får en bra nivå på gain så du inte bara vrider på den allt du kan. Sätt en hög nivå på HUn, kanske ett par snäpp från max, sedan så gainar du tills du är nöjd och det inte låter illa.
    okt 2010
    Fristad
    Okej tack för tipsen, ska testas nu
    Har dock stött på ett problem, stereon startar först på on läget, jag skulle vilja att den startade på off läget istället. Hur löser jag det?
    feb 2009
    Kolbäck
    Re: as3 Ljudproblem og9-3 (ljudbygge)
    Nu vet jag ej vad som är rätt eller fel, men jag vet att på både min 9-5a och i min 9-3a så har jag kopplat isär kontakten till gula sladden på iso-kablaget, och sedan så har jag skarvat på den snutten som går till HUn på den röda sladden. Då har jag fått minnet att fungera + att jag har konstantström.
    Bara att pröva med en strömtjuv
    okt 2010
    Fristad
    Men då får ju stereon ström jämt? borde ju gå och koppla om den röda tråden (som ger spänning på on läget) någonstans?
    Blev sugen på å bygga lite mer ljud nu, vad ska man satsa på härnäst?
    feb 2009
    Kolbäck
    Jo precis så är det ju.
    Vad händer om du bara byter plats på den gula och den röda?
    okt 2010
    Fristad
    Sv: as3 Ljudproblem og9-3 (ljudbygge)
    Bytte plats på dom två för att få minnesfunktionen att fungera
    Skickat från min LT15i via Tapatalk 2
  1. Hjälp med ljudproblem
    Av Sokken i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-11, 11:50
  2. Ljudproblem
    Av Laspalmas i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-10, 18:23
  3. hjälp ljudproblem
    Av jimmyjim i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-24, 16:51
