Ämne: motorlampa efter generatorbyte 9-3
    apr 2009
    C4
    hur som haver som havererade generatorn på min 9-3 ss -03 för lite mer än en månad sen, nu när jag fick tummen ur och skulle byta ut den och fått igång skrället så lyser motorlampa när jag startar upp den, först blinkade den sen slutade den blinka och sen lyser den hela tiden. går lite oroligt på låga varv, lite trött på växel1,2 och 3 samt turbon laddar inte fullt trotts fullgas, men helt normal på 4 o 5:an
    under bytet så får man ju skruva bort en del grejer för att få ut den, bland annat styrdon m.m samt såg jag att vevhusvent slangen var trasig på sista biten som går in i motor under skyddskåpan uppe på motor, skall laga den med.
    kan det ha hänt något med någon givare under meckandet, fukt i kontakter till styrdonen som menar på problemet? kan man spraya 5-56 i kontakter för att leda bort fukt?
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: motorlampa efter generatorbyte 9-3
    låter ju mest som att du glömt montera tillbaks nåt?
    apr 2009
    C4
    Får ta o kolla över det, men har lite svårt att tänka mig i fall jag missat något. Skall laga vevhusventen och se fall det kan vara det, för den suger luft in till motorn
    dec 2007
    Varberg
    Fixa vevhusventilationen och återkom hit sen.
    apr 2009
    C4
    Vevhus slangen fixad, kopplade ur batteriet under operationen för att kunna ta ur styrdon för att få plats att mecka slangen. Så nu slocknade lampan, skönt
  1. Motorlampa - check engine - efter service
    Av Nocz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-20, 22:21
  2. Motorlampa tänds efter att ha blinkat under fullgas
    Av Jeppe9KTurboS i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 01:12
  3. Lysande CE efter förlängt lambdakablage OG9-3 T5
    Av Merp i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 13:19
