Ämne: Aero kobra från 06- till en 9-5 -02
    mar 2011
    Skara
    Tja.
    Gäller bil i signatur, dock med en TD04 16T snurra i.
    Vill ha lite bättre flöde till turbon då mer effekt ska hämtas ut i framtiden och även IC ska bytas.
    Men ja undrar om en Aero kobra passar till min bil och turbo? Har hört att dom 15T som sitter i 06- har kortare kompressorhus på turbon så de inte passar helt till en Aero 02-05, att turbon då bör vara från en 06-?
    Eller är jag helt fel ute nu? Eller är de så pass lite som skiljer att de går att passa in ändå?
    Tacksam om nån kan få mej på rätt spår eller tipsa om en annan kobra som passar rakt på till min 16T snurra. De sitter ju original kobra nu som är för 2,3t 185hk.
    Tjao
    SAAB 9-5 Vector 2,3t -02 E85+
    SAAB 9000 CSE 2,3i -93 -Skrotad
    aug 2005
    Re: Aero kobra från 06- till en 9-5 -02
    Japp det stämmer bra, har du ett tidigare inlopp så går det inte att montera en kungskobra du måste svarva av det du har lr köpa ett inlopp från en -06a
    Har för mig det finns kit att köpa där kompressor delen följer med.
    Edit: http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... e8580e9fa1
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2011
    Skara
    Ok, så ja kan köpa en kobra från en aero mellan MY02-05? Är de samma innerdiameter på de som på kungskobran 06-? Eller ska ja sattsa på SP egen tillverkade kobra ist?
    Tjao
    Du har redan "Aero" kobran på din bil eftersom det är en -02.
    Kungskobran 2006- har större tvärsnittsarea där den behövs som mest, dvs i sista svängen närmast turbon.
    Kungskobran är bättre än SP's kobra.
  1. kobra till TD04?
    Av Gulingen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-14, 13:32
  2. Dieselsnok samt kobra 9-5 aero -03.
    Av Aero-03 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 13:27
