Ämne: 9-3 Aero lyser varning lampor och saker slutar funka Ibland?
    har bekymmer med min 9-3 Aero -01.
    Den betéer sig väldigt skumt. nu sista 10dagarna har den börjat och spöka.
    Man kan vrida på nycklen som vanligt och inga varningslampor lyser i instrument panelen men så kommer "Plinget" efter man kört ett par meter och abs lampan tänds, Tcs, varningstrianglen, bromslampan. Motor effekten försvinner även och den går som en sur 740, dessutom så ramlar hastighetsmätarnålen ner på noll och håller sig där.
    Har försökt felsöka med Tech2 men får ingen kontakt.
    Under färd kan även allt slockna och allt funkar som det ska.
    När bilen stått stilla ett helt dygn så funkar allt oftast och sen när man vrider av tändningen och på igen så tänds allt.
    Skulle bli jätteglad om någon hade tips på vad det kan vara!
    Har provat och söka mig fram på forumet men jag och sökfunktionen är nog inte bästa vänner.
    Mvh Niklas Karlsson
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Tips, kolla abs kransarna vid varje hjul spec fram de sitter på drivknutarna. De kan ha brustit och är lösa då kan man få den symtom du beskriver. Titta noga använd lampa och en skruvmejsel för att kontrollera skicket på dem.
    //B
    TapaTalk
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    feb 2006
    Nyköping
    Re: 9-3 Aero lyser varning lampor och saker slutar funka Ibl
    Troligtvis har ABS/TCS styrdonet gjort sitt och behöver repareras/bytas.
    Se nedan för liknande symptom, gäller dock 9-5, men i det här fallet är det samma ABS/TCS och motorstyrsystem som du har.
    viewtopic.php?f=6&t=258288
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
    Mr_SunBear - har kollat abs kransarna och dom ser hela och fina ut, givarna ser hela ut på utsidan.
    Men provade att rensa tandhjulen utan resultat.
    Jae - oj, de är ju Exakt samma syndrom som min har! är de hela enheten man får byta ut då? vilken årsmod har samma?
    Kan man på något sätt mäta upp abs styrdonet så man vet att felet sitter där?
    Men låter onekligen som att de är styrdonet som tackat för kaffet!
    tack för hjälpen så långt
  1. Handbroms 9-5 -02 slutar funka.
    Av Saab_Performance i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-12-10, 11:40
  2. Farthållare slutar funka (ibland)
    Av rcy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 09:56
  3. Byta lampor i div. saker
    Av Emil.m i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-28, 15:46
  4. [LÖST] Misständer lysande ABS, ESP, CE OG9-5
    Av Aero_Henrik i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 18:31
