Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Pulserande ljud i framvagn OG9-5 -00
    Har ett pulserande ljud från tro det är vänster fram.Låter nästan inget när man kör rakt fram men när man börjar svänga så låter det.Känner även att det pulserar lite i bromspedalen samt skakar lite i bilen när jag bromsar.Hjullagret är inte glappt och låter då inget när man snurrar på hjulet.Har fått för mej att det kanske kan vara bromsskivan eller bromsklossarna som är orsaken.Skall prova att ta bort bromsklossarna vänster fram och provköra bilen med handbromsen.Eller vad tror ni att det kan vara?Om det är ett hjullager ,hur svårt är det och byta,är det som på tex en golf 4?
    maj 2006
    Umeå
    Re: pulserande ljud 9-5 aero 2000
    Vågor på däcket? (Ojämnt slitage, tå/häl-fenomen).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Nej,bytte däcken igår,.Skall kolla upp hjullagret ikväll.
    Tog bort bromsklossarna och körde en sväng.Konstaterade att framhjulslagret bör bytas.
    apr 2010
    Hur konstaterade du att hjullagret var paj.
    Du tog bort bromsbeläggen och kollade så de var ok, satte tillbaka dom och åkte en provtur eller?
    // Pierre
    Mvh Pierre i Linköping
    Saab 9-5 2,3t SC Vector -05
    Körde en sväng utan bromsklossar fram och använde bara handbromsen att bromsa med.Samma oljud var kvar.Skall byta det imorgon kväll så får vi se.
    Bytte vänster framhjulslager och bilen vart tyst.Dom pulserande bromsarna är nog för att skivorna fram är ganska slut.Bytet av hjullagret gick på ca 2½ timme,så det är inte så svårt.
  1. Hjälp, pulserande ljud vid laddtrycksuppbyggnad ?
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2016-07-08, 22:02
  2. [LÖST] Pulserande ljud från bakvagn/däck OG9-5 SC / Kombi
    Av adamski i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-04, 23:02
